Zum Hauptinhalt wechseln
Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009
Was du brauchst
  1. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, Case inferiore: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Rimuovi le seguenti 10 viti a croce Phillips che fissano il case inferiore a quello superiore:
    • Sette viti da 3 mm.
    • Tre viti da 13,5 mm.
  2. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Usando entrambe le mani, solleva il case inferiore vicino alla griglia di aerazione per sbloccare le due clip che lo fissano al case superiore.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sostituzione RAM MacBook Pro Unibody da 15", versione metà 2009, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Sgancia le linguette sui lati del modulo RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
    • Queste linguette bloccano il modulo in posizione. Sganciandole, il modulo "salterà" fuori.
    • Dopo aver sganciato il modulo RAM, estrarlo dal relativo connettore.
    • Ripetere la procedura in presenza di un secondo modulo RAM.
Abschluss
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
159 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en it
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
I bought and installed 4GB x2 RAM for my Mid 2009 15 inch MacBook Pro and it was easy and is working great. Before this I had 4GB and it was being maxed out. It was very easy. I did purchase the required tools which made it simple. I also swapped the battery at the same time. I am writing this from the same computer and it is working well. Good luck!
1tom2go - Antwort
I had no trouble installing the 4 GB RAM I bought for my Mid 2009 15 Inch MacBook Pro. The mistake I made though was not realising that my machine has two RAM slots. I only bought one chip! So now I have to buy another one.
If you read this before you buy some RAM, make sure you check how many slots your computer has!
Also, I must say the customer support from ifixit is great. I messaged them about this and some other issues I was having and I got a detailed response from them within a couple of days. Thanks guys!
oliverbarrand - Antwort
Thanks! You saved my life.
saltyhf - Antwort
I replaced my original 2x 2gb ram with 2x 4gb RAM following your instructions. However, upon boot up, it’s only showing 1 of the 2 4gb chips. Any tips on how to get both seated correctly?
Matthew Longo - Antwort
Never mind. I was able to pop the second chip back out and get it seated properly.
Matthew Longo -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 61,641
