Einleitung
In questo computer, l'accesso alla RAM è molto semplice e richiede operazioni di smontaggio minime.
Was du brauchst
Rimuovi le dieci viti seguenti, che fissano il case inferiore a quello superiore:
Sette viti con testa a croce da 3 mm.
Tre viti con testa a croce da 13,5 mm.
Solleva con entrambe le mani il case inferiore in prossimità della presa d'aria per estrarre le due levette di fissaggio al case superiore.
Rimuovi il case inferiore e mettilo da una parte.
Sgancia le linguette sui lati del modulo RAM, premendole contemporaneamente in senso opposto al modulo stesso.
Dopo aver sganciato il modulo RAM, estrailo dal relativo connettore.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
96 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
