Einleitung
Per questo smontaggio avremo bisogno di un cacciavite a croce Phillips 1.5 e un paio di pinzette. Prepara un piccolo contenitore per le viti: sono minuscole!
Was du brauchst
Questo orologio Casio super resistente è più docile di quanto si possa pensare.
Non abbiamo bisogno di svitare le viti della parte anteriore.
Non morde, quindi giriamolo
Con il cacciavite a croce Phillips togli queste quattro viti.
Solleva un'estremità del cinturino e rimuovi la base.
Puoi usare un cacciavite piatto per aiutarti
Con le pinzette solleva il coperchio di plastica bianca
Attenzione a non danneggiare le molle dorate!! Quindi fai con calma.
Con la punta delle pinzette devi sganciare le clip nei rettangoli rossi.
Basta inserire la punta della pinzetta al centro della staffa e tirare verso il centro dell'orologio.
Estrai la batteria facendo leva con le pinzette.
Stai sempre attento alle molle dorate!
Rimuovi completamente la clip che tiene premute le batterie al centro.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
cannot see the “Golden Springs”. Where are they? Thank you
would be nice to have a description if the battery type, to buy before disassembling.. Thank you
mike
Sorry if I wasn’t imprecise, the “Golden Springs” is located above the first battery on the left. More precisely in second step of the guide I marked it.
Coin shaped Batteries are Sony SR927W:
* 1.55 Volt
* 60 mAh
Acn0w -
