Einleitung
Il livello di performance della batteria del telefono può scendere a causa dell'uso continuo. Il sintomo più comune è quando il telefono si spegne prima che il livello della batteria arrivi allo 0%.
Was du brauchst
Scalda i bordi della cover con una pistola ad aria calda, una piastra o un iOpener.
Applica una ventosa vicino al bordo inferiore del telefono.
Solleva la ventosa in modo da creare uno spazio in cui poter inserire un attrezzo di apertura e separare così la cover dal frame.
Taglia l'adesivo impermeabile spostando l'attrezzo di apertura attraverso tutti i bordi.
Usa la punta piatta di uno spudger per disconnettere la batteria. Esegui questo passaggio con cautela.
Solleva la batteria da uno dei lati corti usando lo spudger finché non viene fuori dal suo scomparto.
Per riassemblare il telefono, segui questi passaggi in ordine inverso.
12 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Stefano Restuccia hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare
is there any reliable source for good replacement battery purchase?
NFC Antenna. You should carefully transplant it to new battery, in case your new battery is without one (what is the case for most 3rd party batteries available)
