Einleitung
Guida su come rimuovere la batteria dall'iPod Video.
Was du brauchst
Libera il primo gancio di bloccaggio sul fondo dell'iPod usando l'apposito strumento per l'apertura. La punta dello strumento dovrebbe puntare verso la scocca posteriore in metallo per evitare di graffiare la parte anteriore in plastica.
Usa questa foto dell'iPod APERTO come riferimento per trovare più facilmente le zone dei ganci (sono 4 per lato), una in alto e due sul fondo. Ti eviterà molti tentativi e di graffiare la copertura in plastica.
Inserisci lo strumento per l'apertura nel lato sinistro dell'iPod con la punta rivolta verso il retro in metallo.
Un plettro può risultare molto utile per aprire l'iPod. Semplicemente inseriscilo e fallo scorrere attorno alla scocca per liberare i ganci per velocizzare la procedura.
Allarga delicatamente la fessura creata facendo ondeggiare lo strumento e muovendolo verso sinistra.
Continua finché non hai liberato l'intero lato dell'iPod.
Puoi infilare lo strumento a destra dell'interruttore di bloccaggio. Stai attento mentre infili lo strumento: lo schermo è molto fragile.
Fai scorrere delicatamente lo strumento per l'apertura dell'iPod lungo il bordo superiore, assicurandoti di liberare i ganci.
Gli altri bordi dell'iPod dovrebbero liberarsi facilmente ora. Se non lo fanno, usa lo strumento lungo il lato destro dell'iPod come fatto per il lato sinistro.
Allontana il fronte dell'iPod dal retro di circa 2 centimetri.
Usa delle pinzette a becchi angolati o lo strumento per l'apertura per far scorrere verso l'alto il fermo del connettore marrone. Assicurati di far leva su entrambi i lati del fermo. Devi sollevarlo di 1-2 millimetri per liberare il cavo. Non sollevare oltre o rimuovere l'aletta: potrebbe portare con sé il connettore bianco!
Sfila il cavo dal connettore.
Ora dovresti avere ancora un cavo a nastro arancio che collega la copertura frontale alla scocca.
A questo punto puoi rimuovere e sostituire i due ammortizzatori blu in gomma o continuare a separare la scocca.
Solleva il disco rigido per accedere al connettore del cavo a nastro della presa jack (cerchiato in giallo).
Con lo strumento per l'apertura iPod solleva delicatamente l'aletta marrone del connettore del cavo a nastro della presa jack. L'aletta ruoterà di circa 90°, liberando il cavo.
Usa le dita per sfilare il cavo della presa jack.
Infila uno strumento per l'apertura dell'iPod tra la scocca in metallo e la batteria nella zona mostrata in figura.
Fai ondeggiare delicatamente lo strumento mentre lo spingi a fondo sotto la batteria. L'adesivo dovrebbe cedere, liberando la batteria e permettendoti di rimuoverla dalla scocca posteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
1334 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
94 Kommentare
Didn't take more than 20 minutes to do, this guide was perfect!
