Einleitung
La parte di plastica sotto l'iPod.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Infila attentamente un cacciavite a testa piatta o un Jimmy nella fessura tra la copertura in metallo e il bordo inferiore in plastica bianca, quindi fai leva sul bordo in plastica. Stai attento a non danneggiare la plastica morbida con il tuo strumento.
Un paio di piccole pinze per anelli elastici è lo strumento più comodo per rimuovere le staffe di bloccaggio in metallo.
Puoi anche usare un cacciavite a testa piatta per fare leva sulle staffe sotto il bordo inferiore come mostrato. Puoi liberare le staffe spingendo i bracci in metallo negli angoli e quindi sollevando la staffa.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
