Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Sostituisci il coperchio superiore della tua PlayStation 2 graffiato o consumato.
Was du brauchst
Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
Quattro viti a croce da 55,4 mm
Quattro viti a croce da 18,0 mm
Alcuni modelli hanno un numero diverso di viti e piedini. Rimuovi tutti i piedini e le viti nella parte inferiore del case.
Il modello a 10 viti ha 6 viti nella parte più bassa e 4 nella parte superiore.
Stacca l'adesivo di garanzia (situato accanto all'interruttore principale di alimentazione) dal case.
Separa sollevandolo il coperchio superiore dalla scocca.
Rimuovi con cautela il cavo di alimentazione che collega la metà superiore e quella inferiore scollegando il gruppo del cavo di alimentazione dalla scocca.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
31 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
87%
Simone hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
