Zum Hauptinhalt wechseln
Sostituzione del case esterno del Game Boy
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Sostituzione del case esterno del Game Boy, Pile: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sostituzione del case esterno del Game Boy, Pile: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Spegni il Game Boy e rimuovi la cartuccia.
  2. Sostituzione del case esterno del Game Boy: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sostituzione del case esterno del Game Boy: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sostituzione del case esterno del Game Boy: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Usa un'unghia (o una piccola moneta) per spingere verso il basso il fermo dello sportello della batteria e rimuovi lo sportello della batteria.
    • La chiusura di sgancio è un fermaglio a molla in plastica. Se il tuo Game Boy ha già diversi anni, fai attenzione perché la plastica potrebbe essere fragile.
    • Quando riposizioni il coperchio, assicurati di inserire le sue due linguette di plastica nelle fessure sul fondo del vano batterie prima di spingere il coperchio in posizione.
  3. Sostituzione del case esterno del Game Boy: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sostituzione del case esterno del Game Boy: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Utilizza un'unghia per estrarre ogni batteria dal polo positivo (+) per rimuoverla.
    • Smaltisci correttamente le batterie usate!
    • Togli le pile dal Game Boy se intendi di metterlo da parte per un mese o più.
  4. Sostituzione del case esterno del Game Boy, Case Esterno: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Rimuovi le sei viti di fissaggio dal retro dell'apparecchio.
  5. Sostituzione del case esterno del Game Boy: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Separa con delicatezza l'involucro anteriore dell'apparecchio da quello posteriore dopo aver rimosso le viti.
    • Fai attenzione a non separare completamente le metà dell'involucro, in quanto sono ancora unite da un grande cavo a nastro che potrebbe venir danneggiato.
  6. Sostituzione del case esterno del Game Boy: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Fai scorrere il lato anteriore dell'involucro verso il basso per esporre il connettore del cavo a nastro.
  7. Sostituzione del case esterno del Game Boy: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Afferra il connettore a nastro con il pollice e l'indice. Tira delicatamente verso il basso fino a quando il connettore, non il nastro stesso, non esce dalla presa.
    • Separa l'involucro anteriore e posteriore.
Abschluss
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en it
100%
Simone hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 Mitglieder
34 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
U need a tri-wing screwdriver not a Philips #00
radiofreeroyaloak - Antwort
It is a Philips if gb was made after 1998 or so.
Sam - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 15,685
