Einleitung
Usa questa guida per sostituire una scheda AirPort/Bluetooth non funzionante per rispristinare la capacità di connetterti a reti Wi-Fi.
Was du brauchst
Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 9 mm
Otto viti da 2,6 mm
Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
Prendi la la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il bordo frontale dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda logica.
Usa la punta piatta di uno spudger per scollegare entrambi i connettori dell'antenna dai loro alloggiamenti sulla scheda AirPort/Bluetooth.
Rimuovi l'unica vite T5 Torx da 2,9 mm che fissa la scheda AirPort/Bluetooth alla scheda logica.
Solleva leggermente il lato libero della scheda AirPort/Bluetooth e tirala fuori dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
Rimuovi la scheda AirPort/Bluetooth dall'Air.
25 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare
Is tihs card is the same as in to Macbook Air 11 ?
is it possible to renew on of the two antenna cables, because mine get broken while lifting it
Did you ever find the cables for sale anywhere? Thanks.
