Einleitung
Questa guida ti mostrerà come rimuovere lo schermo del Microsoft Surface Pro 5, anche conosciuto come Microsoft Surface Pro (2017).
Was du brauchst
Per rimuovere lo schermo, prima ammorbidisci l'adesivo scaldandolo. Puoi usare una piastra scaldante, una pistola termica, o un iOpener. All'occorrenza, puoi usare anche un asciugapaelli.
Scalda equamente e costantemente il perimetro dello schermo finché è scottante al tocco, e cerca di mantenere questa temperatura per diversi minuti.
Usa una ventosa o un iSlack per tirare il vetro e creare una piccola fessura tra il vetro e la cornice in metallo.
Infila un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro sotto i bordi laterali ed inferiore dello schermo per tagliare l'adesivo. Scaldalo ulteriormente se necessario.
Separa il bordo superiore per ultimo. Ci sono delle antenne su entrambi i lati, quindi stai attento a non danneggiarli. Scalda ancora o applica dell'alcool isopropilico per ammorbidire ulteriormente l'adesivo.
Solleva la schermatura in metallo che copre la presa del cavo a nastro più piccolo usando lo strumento di apertura in plastica.
Scollega il cavo a nastro più piccolo sollevandolo con lo spudger in nylon.
Solleva la schermatura in metallo che copre la presa del cavo a nastro più grande usando lo strumento di apertura in plastica.
Scollega il cavo a nastro più grande sollevandolo con lo spudger in nylon.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Rimuovi lo schermo dal resto del dispositivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
100%
Sam Omiotek hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
