Einleitung
Sostituire la tastiera è semplice e richiede solo pochi minuti.
Was du brauchst
Usa una moneta per ruotare di 90 gradi a sinistra entrambe le viti di fissaggio della batteria.
Rimuovi la cover della batteria.
Rimuovi la batteria dal computer sollevandola dalla linguetta di plastica.
Tirare verso di te le clip di sgancio della tastiera e solleva verso l'alto la tastiera fino a liberala. Nota che la tastiera è ancora collegata alla scheda logica da un cavo piatto, quindi non puoi rimuoverla completamente già ora.
Se la tastiera non si sgancia, usa un piccolo cacciavite a taglio per ruotare di 180° in qualsiasi direzione la vite di bloccaggio della tastiera (tra i pulsanti F4 e F5) e quindi prova di nuovo.
Ruota la tastiera, allontanandola così dallo schermo, e posala a faccia in giù sul trackpad.
Afferra l'etichetta di plastica della scheda AirPort e tirala in alto e verso lo schermo.
Tienie ferma la scheda AirPort con una mano e usa l'altra per rimovere il cavo dell'antenna collegato.
Rimuovere le due viti a croce Phillips che fissano a schermatura della RAM.
Afferra la staffa di filo metallico posta sulla parte superiore della schermatura della RAM e tira verso l'alto per rimuovere la schermatura stessa.
Tira verso l'alto, afferrandolo dal suo anello di plastica trasparente, il cavo di connessione della tastiera .
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
