Zum Hauptinhalt wechseln
Wireless LAN card Replacement
Was du brauchst
  1. Wireless LAN card Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wireless LAN card Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the four 6mm screws on the back of the laptop.
  2. Wireless LAN card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wireless LAN card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert the plastic prying tool and pry the back panel off starting at an edge and moving your way around it.
  3. Wireless LAN card Replacement, Wireless LAN card: Schritt 3, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use the tweezers to remove the two connecting wires.
  4. Wireless LAN card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 2.5mm screws holding down the card.
  5. Wireless LAN card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift and pull the Wireless LAN card away from the computer.
Abschluss
Armani Tayeh
432 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 402
