Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nach Jahren der Nutzung kann das Gummiband deiner Lieblingsbettlaken ausleiern und locker werden. Das macht das Beziehen des Betts schwierig und es ist noch schwieriger, das Laken stramm auf der Matratze zu halten.
Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du das alte Gummiband entfernst und ein neues einnähst, um die Lebensdauer deines Bettlakens zu verlängern. Du benötigst eine Nähmaschine und grundlegende Kenntnisse in deren Bedienung.
Was du brauchst
Mache einen kleinen Schnitt in den Gummibandtunnel am Rand der Stoffnaht, um an das darin liegende Gummiband zu gelangen.
Trenne mit einer Stoffschere vorsichtig die Nähte auf, mit denen das Gummiband am Stoff befestigt ist, falls es festgenäht wurde.
Ziehe vorsichtig am Gummiband, um es vom Stoff zu lösen.
Fahre mit dem Auftrennen und Herausziehen fort, bis sich das Gummiband vollständig aus dem Tunnel lösen lässt.
Lege das neue Gummiband flach auf einen Tisch. Nutze das alte Gummiband als Referenz, messe die gleiche Länge mit einem Maßband ab und markiere sie mit Schneiderkreide.
Schneide das neue Gummiband mit einer Stoffschere an der markierten Stelle ab.
Lasse die Enden des neuen Gummibands überlappen.
Stecke sie bei Bedarf mit einer Stecknadel fest, damit sie nicht verrutschen.
Nähe die Enden mit der Nähmaschine und einem Geradstich fest zusammen, damit die Naht auch unter Spannung hält.
Richte das Gummiband entlang der Kante des Stoffes aus, etwa 1/2 Zoll (ca. 1,3 cm) von der Kante entfernt.
Sichere das Gummiband mit einem Verriegelungsstich, indem du ein paar Mal hin und her nähst, damit es hält und beim Nähen nicht verrutscht.
Fange an, den Stoff über das Gummiband zu klappen, um einen Tunnel zu bilden. Klappe den Stoff weit genug um, damit das Gummiband bedeckt ist.
Nähe entlang der umgeklappten Kante mit einem Geradstich und dehne dabei das Gummiband vorsichtig.
Arbeite in kleinen Abschnitten, während du den Stoff umklappst, das Gummiband dehnst und nähst.
Wenn du das Gummiband rundherum eingenäht hast, setze an der Stelle, an der die Enden aufeinandertreffen, eine kleine Naht, indem du ein Stück vor- und zurücknähst.
Dehne das Laken einmal, um sicherzustellen, dass sich das Gummiband frei bewegen kann und den Stoff gleichmäßig zusammenzieht.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
