Zum Hauptinhalt wechseln
Spin Master Boxer Robot Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement, Robot Screen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Set Spin Master Boxer on your workspace so that the bottom panel faces upwards.
  2. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #00 screw driver, unscrew the four 4mm screws in each corner of the bottom panel.
  3. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the bottom panel of the Spin Master Boxer by lifting up, away from the main body of robot.
  4. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • While holding onto the axels of the wheels, gently pull the top panel of the robot away from its body.
    • Be aware when removing the panel that multiple wires connect it to the body of the Spin Master Boxer.
  5. Spin Master Boxer Robot Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the plastic screen from the body of the robot. It should come off easily as it is not attached by anything.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Lauren Roide
739 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G1, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G1
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 678
