Zum Hauptinhalt wechseln
Sprout channel cubby outer trim Replacement
Was du brauchst
  1. Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sprout channel cubby outer trim Replacement, Dissasemble the device: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use an opening tool to push in and release sixteen small plastic clips around the edge of the case. As the clips are released, gradually pry the case apart.
    • It is easiest to start on the corners.
  2. Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sprout channel cubby outer trim Replacement, outer trim: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • There are 19 tabs that need to be pushed out of the inner trim. The metal spudger works great here.
    • Do not push too hard on the tabs or they will break.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 14-101, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G101
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 440
