Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Oh nein, der Bügel deiner Brille ist abgebrochen!
Wenn du eine Brille mit Standard-Scharnier trägst (was wahrscheinlich der Fall ist), kann dir diese Anleitung weiterhelfen. Mit nur einem Schraubendreher und einem Ersatzbügel, den du online oder beim Optiker kaufen kannst, hast du den Durchblick in kürzester Zeit zurück!
Was du brauchst
Entferne die Schraube, die den defekten Arm hält, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Reinige die Schraube und das Verbindungsscharnier gründlich mit dem Reinigungstuch, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.
Richte die Gelenke des neuen Arms an dem Gelenk aus, das mit dem Rahmen verbunden ist.
Das Rahmengelenk sollte sich zwischen den beiden Gelenken des Arms befinden.
Setze die Schraube in das Scharnier ein und ziehe sie leicht durch Drehen im Uhrzeigersinn fest.
Achte darauf, dass alle Teile ausgerichtet sind und der neue Bügel nicht schief steht.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
