Einleitung
Wenn dein Türschloss nach langer Zeit abgenutzt ist oder nicht mehr richtig funktioniert, zeigt dir diese Anleitung, wie du es vollständig austauschst und ein neues installierst.
Ein defektes Türschloss kann die Sicherheit beeinträchtigen und stellt ein potenzielles Risiko für die Bewohner dar.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, stelle sicher, dass der Bereich um das Schloss und die Tür frei von Schmutz ist, der den Ausbau und die Installation des neuen Schlosses behindern könnte. In der Regel lässt sich Staub oder Schmutz mit einer kleinen Bürste oder einem Tuch entfernen.
Lege zudem ein Tuch oder einen Behälter unter die Tür, falls das Schloss bei der Installation herunterfallen sollte, um den Boden vor Beschädigungen zu schützen.
Diese Reparatur ist relativ unkompliziert, dauert etwa 15 bis 20 Minuten und erfordert keine besonderen Vorkenntnisse.
Sobald du den Arbeitsbereich vorbereitet und deine Werkzeuge bereitgelegt hast, fahre bitte mit Schritt 1 fort!
Was du brauchst
Klebe ein Stück Klebeband auf beide Seiten des Schlosses, damit es nicht auf den Boden fällt, sobald es herausgedreht ist.
Stelle sicher, dass der Umgebungsbereich frei von Schmutz oder Staub ist, der die Installation beeinträchtigen könnte.
Lege ein Handtuch, ein Tuch oder sogar einen Behälter/Eimer unter die Tür, falls das Schloss herunterfällt, um sicherzustellen, dass der Boden oder der umliegende Bereich nicht beschädigt wird.
Entferne die zwei 70 mm Kreuzschlitz-Schrauben mit Kreuzkopf an der Seite, die das Schloss halten, mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Bringe auf beiden Seiten des neuen Schlosses ein Stück Klebeband an, damit es beim Einsetzen der Schrauben nicht verrutscht.
Lege ein Tuch oder einen Behälter unter das Schloss, falls es herunterfällt, um Schäden am Boden oder im Umfeld zu vermeiden.
Setze die 70-mm-Linsenkopfschrauben in die vorgesehenen Löcher ein und schraube sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #2 fest.
Glückwunsch! Du hast erfolgreich dein neues Türschloss installiert!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Hi Sanjeeve, this is a great guide its really helpful with the photos you have included here to really walk you through it. I am going to change my door lock to another type and found this article with other types of door locks helpful for that.
