Zum Hauptinhalt wechseln
Tackerwartung
  1. Tackerwartung, Öffnen & Identifizieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Tackerwartung, Öffnen & Identifizieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Sei bei dem Umgang mit Heftklammern oder scharfen Gegenständen im Allgemeinen vorsichtig.
    • Fasse die Basis des Tackers und zieh am Kopfstück, bis sich der Tacker öffnet und die inneren Teile sichtbar sind.
    • Identifiziere den Klammertyp, indem du auf die Unterseite des Trägers schaust. Wenn sich der Heftklammertyp nicht auf dem Träger befindet, schau ob sich dieser unter dem Basisstück befindet.
  2. Tackerwartung, Klammern einsetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Tackerwartung, Klammern einsetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hol dir eine Reihe von Klammern aus der Packung und platziere diese im Träger.
    • Stelle sicher, dass genügend Platz für den Drücker vorhanden ist, um mit den die Klammern in Kontakt zu kommen.
    • Schließe den Tacker, indem du deine Hand unter dem Crimpbereich entfernst und das Kopfstück nach unten drückst, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.
  3. Tackerwartung: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Tackere weder dich, noch deine Hand, noch jemand anderen.
    • Herzlichen Glückwunsch! Du hast es geschafft, erfolgreich die Klammern in deinem Tacker zu tauschen.
Abschluss
Um den Tacker wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
Wnen I tried to load the staples, the spring came loose. But I do not know where to reconnect it and have a loose short plastic rod!
Brian Gray - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 128
Letzte 30 Tage: 555
Insgesamt: 14,371
