Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Abdeckung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
105
Insgesamt:
1.665
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Dies ist eine grundständige Anleitung, um alle Bauteile des Staples 34462 Electric Pencil Sharpener auszutauschen. Vielleicht ist deine Abdeckung aber auch nur optisch beschädigt und du möchtest sie ersetzen. Folge den Schritten unten, um die Abdeckung für den Austausch zu entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Abdeckung ersetzen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Späneauffangschale aus dem Spitzer.
      • Achte darauf, dass keine losen Bleistiftspäne auf deinen Arbeitsplatz fallen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Abdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Bleistiftspitzer auf die Seite.
      Frag FixBot
    3. Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Abdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei vorderen 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die hinteren Kunststofffüße mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      • Entferne nach dem Abnehmen der hinteren Kunststofffüße die zwei hinteren 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Das Schraubenloch ist tiefer, als du vielleicht denkst. Es kann eine Weile dauern, bis der Schraubendreher richtig greift.
      Frag FixBot
    4. Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Abdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe das untere Gehäuseteil vorsichtig vom oberen Gehäuseteil ab.
      • Achte darauf, nicht zu fest zu ziehen, da die Gehäuseteile durch das Verkabeln miteinander verbunden sind.
      • Achtung: Beim Öffnen können Bleistiftspäne auf deinen Arbeitsbereich fallen.
      Frag FixBot
    5. Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Abdeckung ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Phillips-00-Schraubendreher zwei 8,9 mm lange Flachkopfschrauben aus dem oberen Bereich der oberen Abdeckung.
      Frag FixBot
    6. Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Abdeckung ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 00 zwei 10,3 mm lange Schrauben aus dem Mittelbereich der oberen Abdeckung.
      Frag FixBot
    7. Staples 34462 Electric Pencil Sharpener Abdeckung ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Abdeckung vorsichtig von der oberen Blende ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jen Hawkins
470 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 1,665
