Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Funktioniert dein Spitzer überhaupt nicht mehr? Wirkt er „tot“? Dann musst du möglicherweise diese Schritte befolgen, um den A/C-Motor deines Staples 34462 Elektrischen Spitzers auszutauschen. Weitere Informationen zu diesem Problem findest du in unserer Fehlerdiagnose. Beachte, dass für den Abschluss dieser Anleitung möglicherweise Lötarbeiten erforderlich sind. Sieh dir iFixits Löt-Anleitung für weitere Tipps und Hilfe an, wie du diesen Schritt am besten ausführst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die zwei vorderen 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die hinteren Kunststofffüße mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Entferne nach dem Abnehmen der hinteren Kunststofffüße die zwei hinteren 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne mit einem Phillips-00-Schraubendreher zwei 8,9 mm lange Flachkopfschrauben aus dem oberen Bereich der oberen Abdeckung.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 00 zwei 10,3 mm lange Schrauben aus dem Mittelbereich der oberen Abdeckung.
Entferne die sechs 9,87 mm langen Schrauben, mit denen das Getriebegehäuse befestigt ist, mit einem Phillips-00-Schraubendreher.
Entferne die erste 10,3 mm lange Schraube, mit der der A/C-Motor am Panel befestigt ist, mithilfe eines Philips 00-Schraubendrehers.
Hebele das Zahnrad vorsichtig mit einem Spudger von der Abdeckung, um die zweite Schraube freizulegen, die den elektrischen Klimamotor an der Abdeckung hält.
Entferne die zweite 10,3 mm lange Schraube, die den elektrischen A/C-Motor an der Blende befestigt, mit einem Phillips-00-Schraubendreher.
Entlöte vorsichtig die beiden Drähte vom elektrischen Wechselstrommotor mit einem Lötkolben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
