Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Staples 34462 Elektrischen Spitzer Netzkabel austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
91
Insgesamt:
1.258
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn sich dein Spitzer nicht einschalten lässt, könnte das Problem am Netzkabel liegen. Weitere Informationen zu diesem Problem findest du in unserer Fehlerdiagnose. Sollte sich herausstellen, dass das Netzkabel die Ursache ist, folge diesen Schritten, um es auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Staples 34462 Elektrischen Spitzer Netzkabel austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Späneauffangschale aus dem Spitzer.
      • Achte darauf, dass keine losen Bleistiftspäne auf deinen Arbeitsplatz fallen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Staples 34462 Elektrischen Spitzer Netzkabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe den Bleistiftspitzer auf die Seite.
      Frag FixBot
    3. Staples 34462 Elektrischen Spitzer Netzkabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei vorderen 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die hinteren Kunststofffüße mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      • Entferne nach dem Abnehmen der hinteren Kunststofffüße die zwei hinteren 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Das Schraubenloch ist tiefer, als du vielleicht denkst. Es kann eine Weile dauern, bis der Schraubendreher richtig greift.
      Frag FixBot
    4. Staples 34462 Elektrischen Spitzer Netzkabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe das untere Gehäuseteil vorsichtig vom oberen Gehäuseteil ab.
      • Achte darauf, nicht zu fest zu ziehen, da die Gehäuseteile durch das Verkabeln miteinander verbunden sind.
      • Achtung: Beim Öffnen können Bleistiftspäne auf deinen Arbeitsbereich fallen.
      Frag FixBot
    5. Staples 34462 Elektrischen Spitzer Netzkabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Phillips-00-Schraubendreher zwei 8,9 mm lange Flachkopfschrauben aus dem oberen Bereich der oberen Abdeckung.
      Frag FixBot
    6. Staples 34462 Elektrischen Spitzer Netzkabel austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 00 zwei 10,3 mm lange Schrauben aus dem Mittelbereich der oberen Abdeckung.
      Frag FixBot
    7. Staples 34462 Elektrischen Spitzer Netzkabel austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Abdeckung vorsichtig von der oberen Blende ab und lege sie beiseite.
      Frag FixBot
    1. Staples 34462 Elektrischen Spitzer Netzkabel austauschen, Netzkabel: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Richte das Paneel mit dem Netzkabel so aus, dass es zu dir zeigt.
      • Entferne die zwei 8,95 mm Flachkopfschrauben, die das Kabel sichern, mit einem Phillips-00-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Staples 34462 Elektrischen Spitzer Netzkabel austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 10,42 mm langen Schrauben am Kunststoffrahmen, die das Stromversorgungsbauteil sichern, mit einem Phillips-00-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Staples 34462 Elektrischen Spitzer Netzkabel austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe das Netzteil vorsichtig aus der Blende.
      Frag FixBot
    4. Staples 34462 Elektrischen Spitzer Netzkabel austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Schneide das schwarze Isolierband mit einem Universalmesser vom Kabel ab.
      • Schneide das Netzkabel von der Verkabelung ab, um es zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jen Hawkins
470 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 1,258
