Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Spitzer ein lautes, mahlendes Geräusch macht oder der Elektromotor läuft, sich der Schneider aber nicht dreht, befolge diese Schritte, um die Zahnräder in deinem Staples 34462 Elektrischen Spitzer auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die zwei vorderen 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die hinteren Kunststofffüße mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Entferne nach dem Abnehmen der hinteren Kunststofffüße die zwei hinteren 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne mit einem Phillips-00-Schraubendreher zwei 8,9 mm lange Flachkopfschrauben aus dem oberen Bereich der oberen Abdeckung.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 00 zwei 10,3 mm lange Schrauben aus dem Mittelbereich der oberen Abdeckung.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 00 die sechs 9,87 mm langen Schrauben, die das Getriebegehäuse sichern.
Hebele das zweite Zahnrad vorsichtig mit einem Spudger aus dem Zahnradgehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
