Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Bleistiftspitzer sich nicht einschaltet, sobald du einen Bleistift einführst, könnte ein defektes Sensorkabel die Ursache sein. Siehe unsere Fehlerdiagnose für weitere Informationen zu diesem Problem. Wenn das Problem an deinem Sensorkabel liegt, folge diesen Schritten, um es zu ersetzen. Diese Anleitung erfordert möglicherweise etwas Lötarbeit. Für weitere Tipps und Informationen zum Löten siehe iFixit's Lötanleitung.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zwei vorderen 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die hinteren Kunststofffüße mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Entferne nach dem Abnehmen der hinteren Kunststofffüße die zwei hinteren 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne mit einem Phillips-00-Schraubendreher zwei 8,9 mm lange Flachkopfschrauben aus dem oberen Bereich der oberen Abdeckung.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 00 zwei 10,3 mm lange Schrauben aus dem Mittelbereich der oberen Abdeckung.
Richte die obere Abdeckung so aus, dass die elektrische Verbindung des Sensorkabels sichtbar ist.
Entlöte das Sensorkabel mit einem Lötkolben von der Sensorhalterung. Achte beim Löten darauf, die Kunststoffteile nicht zu schmelzen.
Entlöte mit einem Lötkolben das Sensorkabel vom elektrischen Klimakompressormotor.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
The yellow wire shown in the above should be tested for continuity before unsoldering. If it’s ok, try the following:
1. Check if there is continuity across the AC power prongs using an ohmmeter. If not, the transformer is bad. That was my problem.
2. Check that the pencil actuated switch closes properly when the pencil is inserted, using an ohmmeter. Clean the contacts if necessary.
3. Check that the small shaving tray safety switch closes when the tray is inserted. It’s actuated by a tab on the R rear of the tray.
4. Apply 12V (AC or DC) to the two yellow wires. If the motor runs, the diodes and motor are ok.
5. Apply 12 VDC to the motor directly, using the two terminals that the black capacitor is attached to. Make sure to attach the negative side as marked on the capacitor, or you might blow the diodes. Use a power source that can supply at least one amp.
I will gladly donate my unit with working motor and good gearbox to anyone that asks. Add a w in front of wayde@hotmail.com
