Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn deine Bleistifte nicht mehr richtig gespitzt werden, liegt das Problem möglicherweise an einem stumpfen oder abgenutzten Schneider. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Schneider deines Staples 34462 elektrischen Bleistiftspitzers austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zwei vorderen 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die hinteren Kunststofffüße mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Entferne nach dem Abnehmen der hinteren Kunststofffüße die zwei hinteren 11,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne mit einem Phillips-00-Schraubendreher zwei 8,9 mm lange Flachkopfschrauben aus dem oberen Bereich der oberen Abdeckung.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 00 zwei 10,3 mm lange Schrauben aus dem Mittelbereich der oberen Abdeckung.
Richte die obere Abdeckung so aus, dass die Sensorhalterung zu dir zeigt.
Entferne vier 10,42 mm Schrauben mit einem Phillips-00-Schraubendreher.
Entferne zwei 6,96 mm Schrauben mit einem Phillips-00-Schraubendreher.
Ziehe die äußere Abdeckung heraus, um sie aus der Schneidkammer zu entfernen, und lege die Teile nebeneinander.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
where can I get a replacement cutter?
Did you find replacement blades?
