Zum Hauptinhalt wechseln
Starbucks Barista Ready Light Replacement
Was du brauchst
  1. Starbucks Barista Ready Light Replacement, Ready Light: Schritt 1, Bild 1 von 2 Starbucks Barista Ready Light Replacement, Ready Light: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 6 screws from the back panel.
    • Remove the back panel.
  2. Starbucks Barista Ready Light Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Starbucks Barista Ready Light Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Starbucks Barista Ready Light Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate the ready light.
    • Gently push the fixture against the Barista wall.
    • Pull the fixture straight up to release it.
    • Note: The fixture works as a spring.
    • Note: The green cover from the front panel will "pop" off. Do not lose the green cover.
    • Disconnect the wire lead connectors.
    • Remove the ready light unit (fixture).
  3. Starbucks Barista Ready Light Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Replace the old LED with a new LED.
    • To put back, match the green cover to the slot of the LED fixture, then slide the fixture down against the barista wall.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
David
748 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-42, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G42
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Youth and sports for
Rich Ridout - Antwort
Ttuii addinsists
Where can I get a new LED bulb?
Paula - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 6,142
