Einleitung
Hier folgen Fotos, die eine Übersicht über die verwendeten Chips auf der Hauptplatine des Steam Deck von Valve zeigen. Mehr Informationen findest du auf unserem Steam Deck Teardown.
Ein besonderer Dank gilt unserem Mitglied CChin für seine Beiträge!
IC-Identifikation, Teil 1:
AMD/Valve 100-000000405 Quad-Core Applikations-Prozessor mit GPU
Micron MT62F1G32D4DR-031 WT:B 4 GB LPDDR5 SDRAM Speicher
Winbond W25Q128JW 16 MB Serieller NOR FLASH Speicher
Analogix ANX7580 DisplayPort zu Single MIPI Receiver
Cirrus Logic CS35L41B Audioverstärker
Maxim Integrated MAX77961 USB Typ-C Li-Ionen Akkulader
O2Micro OZ536 LED-Treiber für die Hintergrundbeleuchtung
IC-Identifikation, Teil 2:
Monolithic Power Systems MP2845 Digitaler 6-Phasen Controller
Monolithic Power Systems MP86902B 35 A Power Stage
Monolithic Power Systems MP86903C Power Stage
Likely Monolithic Power Systems NB688C Synchron-Aufwärts-Converter
Monolithic Power Systems NB691 Synchron-Aufwärts-Converter
Monolithic Power Systems NB690G Synchron-Aufwärts-Converter
Wahrscheinlich Monolithic Power Systems NB591 Synchron-Aufwärts-Converter
IC-Identifikation:
ITE Tech IT5570VG Embedded Controller (vermutlich)
O2Micro OZ711 Controller für den Kartenleser
Maxim Integrated MAX77958 USB Type-C & USB Leistungsmanager
Monolithic Power Systems NB691 Synchron-Aufwärts- Converter
Diodes Incorporated PI3USB102 USB 2.0 SPDT Analog Switch
Texas Instruments TPS22976 Last Switch
85%
Hier starten ›
23 Kommentare
Interesting how Valve went with a full-custom APU from AMD. I thought they’d use an off-the-shelf chip like the 4500U.
Yeah i know what you mean!
They most likely they where wanting it to not be that thick,
so not like a laptop or desktop CPU for it,
Due to it being kinda thick!
I assume the only major difference between this and an off the shelf APU is that this APU just has everything the steam deck does not utilize disabled or removed for power consumption reasons. I doubt it goes much deeper than that.
Alyx -
Good Point
See what you mean
The 4500u has 6 EC Vega GPU, while the Steameck APU has an 8 ECU RDNA 2 GPU. Plus the custom APU gives them more control than a OTS apu.
