Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck - Ultra Akku
Was du brauchst
  1. Steam Deck - Ultra Akku, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte das Steam Deck ein und entlade den Akku auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst. Aus einem geladenen Lithium-Ionen-Polymer-Akku können gefährliche Chemikalien austreten, wenn er versehentlich angestochen wird.
    • Valve empfiehlt als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme den Akku im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen, bevor du mit Reparaturen an inneren Bauteilen anfängst. Hier steht, wie das geht.
    • Schalte das Steam Deck komplett aus und ziehe alle Stecker ab.
    • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
    • Es kann hilfreich sein, wenn du während der Reparatur das Steam Deck mit der Oberseite nach unten in seine Hülle legst, um die Joysticks zu schützen und Wackeln zu vermeiden.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Steam Deck - Ultra Akku, Schrauben der Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
    • Vier 9,5 mm lange Schrauben mit Grobgewinde
    • Vier 5,8 mm lange Schrauben mit Feingewinde
    • Obwohl sie eigentlich genormt sind, können sich Kreuzschlitzschraubendreher in Größe und Form unterscheiden. Zwei Schraubendreher mit der gleichen Bezeichnung können unterschiedlich gut in die gleiche Schraube passen. Benutze die Größe, die am Besten in den Schraubenkopf passt.
    • Achte während der gesamten Reparatur auf jede einzelne Schraube und sorge dafür, dass sie genau dorthin zurückkommt, wo sie vorher war, damit dein Steam Deck nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  3. Steam Deck - Ultra Akku, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Steam Deck - Ultra Akku, Rückabdeckung ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum in die schmale Fuge zwischen Rückabdeckung und Vorderschale an der Kante des rechten Griffs ein.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, das Plektrum in die schmale Fuge am Griff einzusetzen, dann versuche es erst an den langen Kanten oben oder unten und schiebe dann das Plektrum zum Griff hin.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um sie aus den Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
    Frag FixBot
  4. Steam Deck - Ultra Akku, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Rückabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Clips von einer Kante gelöst sind, kann der Rest ganz einfach entfernt werden.
    • Fasse die Rückabdeckung an der Öffnung, die du gerade erstellt hast, und ziehe sie nach oben vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
    • Entferne die Rückabdeckung.
    Frag FixBot
  5. Steam Deck - Ultra Akku, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Steam Deck - Ultra Akku, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du die neuere Steam Deck Version mit der schwarzen Abdeckung über der Hauptplatine hast, dann überspringe diesen Schritt.
    • Entferne mithilfe einer Pinzette das Stück Klebefolie auf der versteckten Schraube auf der Platinenabschirmung.
    • Versuche die Klebefolie nach Möglichkeit nicht zu zerreißen, sodass sie wiederverwendet werden kann. Wenn es nötig ist, kannst du dir auch ein passendes Ersatzstück aus Aluminiumfolie zurechtschneiden und einkleben.
    Frag FixBot
  6. Steam Deck - Ultra Akku, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Steam Deck - Ultra Akku, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Schraubendreher, um die drei Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung der Platine befestigt ist:
    • Eine 3,4 mm Schraube
    • Zwei 3,7 mm Schrauben
    • In neueren Steam Decks gibt es nur die zwei 3,7 mm langen Schrauben an der linken Kante.
    Frag FixBot
  7. Steam Deck - Ultra Akku, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Abschirmung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Abschirmung der Platine.
    • Je nach Alter deines Steam Decks kann diese Abschirmung an den Wärmeleitpads darunter festkleben.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das Kabel seitlich an der Platinenabschirmung verläuft und nicht darunter eingeklemmt ist.
    Frag FixBot
  8. Steam Deck - Ultra Akku, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse das Akkukabel an seiner Zuglasche und ziehe es vom Motherboard weg, um es abzutrennen.
    • Du kannst den Stecker auch mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss herausschieben und dann endgültig mit der Hand abtrennen.
    Frag FixBot
  9. Steam Deck - Ultra Akku, SSD-Schraube entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,4 mm Schraube zu entfernen, mit der die SSD befestigt ist.
    Frag FixBot
  10. Steam Deck - Ultra Akku, SSD entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Steam Deck - Ultra Akku, SSD entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Sobald die SSD-Schraube entfernt ist, löst sich die SSD in einem flachen Winkel ab.
    • Fasse die SSD und ziehe sie von ihrem M.2 Platinenstecker weg, um sie zu entfernen.
    • Setze die SSD beim Zusammenbau wieder in einem flachen Winkel in ihren Platinenstecker ein, und befestige sie mithilfe der SSD-Schraube in ihrer horizontalen Position.
    Frag FixBot
  11. Steam Deck - Ultra Akku, SSD-Abschirmung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, SSD-Abschirmung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, SSD-Abschirmung entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die SSD ist mit einer ESD-Abschirmung umhüllt, die auf die Ersatz-SSD übertragen werden muss. Du kannst die Abschirmung auch hier neu kaufen.
    • Schiebe die Abschirmung von der SSD ab.
    • Wenn die Abschirmung zu klemmen scheint, verwende eine Pinzette, um stattdessen die Abschirmung abzulösen und zu entfernen. Achte darauf, dass diese so unversehrt wie möglich bleibt, wenn du sie wiederverwenden willst.
    • Übrig bleibt nur die SSD.
    • Das Steam Deck verwendet eine einseitige M.2 2230.
    • Benutze die Steam Deck Anleitung zur Wiederherstellung von Valve, um für die SSD deines Steam Decks das SteamOS wiederherzustellen, zu reparieren oder neu aufzuspielen.
    • Die Tasten, Joysticks und Touchpads des Steam Decks reagieren beim ersten Neustart nach dem Neuaufspielen des Betriebssystems möglicherweise nicht. Folge der Initialisation des Steam OS auf dem Touchscreen, um ein Download von Updates durchzuführen. Beim nächsten Start sollte das Steam Deck dann funktionieren.
    Frag FixBot
  12. Steam Deck - Ultra Akku, In das BIOS booten: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Steam Deck aus.
    • Wenn es ausgeschaltet ist, drücke und halte die Volume Up (+) Taste und drücke auf die Power-Taste.
    • Lasse beide Tasten los.
    • Das Steam Deck sollte nun hochfahren und das BIOS-Menü aufrufen.
    Frag FixBot
  13. Steam Deck - Ultra Akku, Akkuspeichermodus aktivieren: Schritt 13, Bild 1 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Akkuspeichermodus aktivieren: Schritt 13, Bild 2 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Akkuspeichermodus aktivieren: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Verwende im BIOS das D-Pad zum Navigieren und die A-Taste zum Auswählen.
    • Navigiere zu Setup Utility.
    • Navigiere zum Power-Menü.
    • Wähle Akkuspeichermodus.
    • Wähle Yes zum Bestätigen.
    • Dein Steam Deck sollte nun in den Speichermodus wechseln.
    • Im Speichermodus reagiert das Steam Deck nicht auf das Drücken der Power-Taste. Um den Speichermodus zu beenden, schließe dein Steam Deck an das Ladegerät an.
    Frag FixBot
  14. Steam Deck - Ultra Akku, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Steam Deck - Ultra Akku, Versteckte Schraube der Abschirmung freilegen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  15. Steam Deck - Ultra Akku, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Steam Deck - Ultra Akku, Schrauben der Abschirmung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    Frag FixBot
  16. Steam Deck - Ultra Akku, Abschirmung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Abschirmung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Abschirmung entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  17. Steam Deck - Ultra Akku, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    Frag FixBot
  18. Steam Deck - Ultra Akku, Rechten Trigger lösen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Steam Deck - Ultra Akku, Rechten Trigger lösen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Der rechte Trigger wird sich zu deiner Linken befinden, wenn du am Steam Deck arbeitest, da es mit der Unterseite nach oben liegt.
    • Die Trigger des Steam Deck sind mit zwei Stiften an der Trigger-Halterung befestigt, die gleichzeitig als Scharnier dient.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers auf die Innenkante des rechten Clips des Triggers.
    • Klappe den Trigger-Clip heraus, und aus dem Stift nach oben heraus, um ihn zu lösen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass du mit dem Einsetzen zuerst beim ganz außen liegenden Stift anfängst. Sobald er sitzt, kannst du den Trigger herunterdrücken, sodass er im ganz innen liegenden Stift einrastet, dabei solltest du ein "Klick"-Geräusch hören.
    • Stelle sicher, dass die Trigger-Feder richtig ausgerichtet ist. Teste die Trigger-Funktion, bevor du mit dem Zusammenbau weitermachst.
    Frag FixBot
  19. Steam Deck - Ultra Akku, Rechten Trigger entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Steam Deck - Ultra Akku, Rechten Trigger entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne den rechten Trigger.
    • Achte darauf, die Trigger-Feder nicht zu verlieren. Sie wird auf einen Stift auf der Unterseite des Triggers aufgedrückt.
    Frag FixBot
  20. Steam Deck - Ultra Akku, Schrauben der Trigger-Halterung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die rechte Trigger-Halterung befestigt ist.
    Frag FixBot
  21. Steam Deck - Ultra Akku, Trigger-Halterung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die rechte Trigger-Halterung.
    • Ersatztrigger müssen kalibriert werden, damit sie funktionieren, wie sie sollen. Folge dieser Anleitung, um deinen Trigger zu kalibrieren.
    Frag FixBot
  22. Steam Deck - Ultra Akku, Rechten Analogstick abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Rechten Analogstick abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Rechten Analogstick abtrennen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Analogstick-Kabels anzuheben.
    • Schiebe das Kabel mithilfe einer Pinzette aus seinem Anschluss.
    • Fasse das Kabel an der blauen Zuglasche und nicht am Kabel selbst.
    Frag FixBot
  23. Steam Deck - Ultra Akku, Schrauben des Analogsticks entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Steam Deck - Ultra Akku, Schrauben des Analogsticks entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der Analogstick befestigt ist.
    • Beim Zusammenbau musst du das Steam Deck möglicherweise anheben, sodass es nicht auf dem neuen Analogstick aufliegt, während du die Schrauben festziehst.
    Frag FixBot
  24. Steam Deck - Ultra Akku, Rechten Analogstick entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Steam Deck - Ultra Akku, Rechten Analogstick entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne den rechten Analogstick.
    Frag FixBot
  25. Steam Deck - Ultra Akku, Kabel der Tastenplatine abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Kabel der Tastenplatine abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Kabel der Tastenplatine abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Verwende das spitze Ende eines Spudgers, um den kleine Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Tastenplatinen-Kabels anzuheben.
    • Schiebe das Kabel mit einer Pinzette aus seinem Anschluss.
    • Fasse das Kabel an der blauen Zuglasche, und nicht am Kabel selbst.
    Frag FixBot
  26. Steam Deck - Ultra Akku, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Tastenplatinen-Verbindungskabels hochzuheben.
    Frag FixBot
  27. Steam Deck - Ultra Akku, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Restliche Tastenplatinen-Kabel abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Es kann sein, dass manche Stecker mit Klebeband bedeckt sind. Entferne es mit einer Pinzette.
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um die kleinen Sicherungsbügel an den restlichen ZIF-Verbindern der Tastenplatine hochzuheben. Schiebe die Kabel mit einer Pinzette aus ihren Anschlüssen:
    • Trenne das Kabel der Aktionstasten ab.
    • Trenne das Kabel der Touchpad-Platine ab.
    • Trenne das Touchpad-Kabel ab.
    Frag FixBot
  28. Steam Deck - Ultra Akku, Rechte Haptik abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Rechte Haptik abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Rechte Haptik abtrennen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Sei beim Anheben dieses Steckers besonders vorsichtig, heble nur am Stecker selbst, nicht an seinem Anschluss.
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel der Haptik anzuheben und abzutrennen.
    • Du kannst die Haptik auch an der Tastenplatine angeschlossen lassen. Dann musst du die Platine hochklappen und über die Kante des Gehäuses aus dem Weg legen.
    Frag FixBot
  29. Steam Deck - Ultra Akku, Schrauben der Tastenplatine entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die vier Schrauben zu entfernen, mit denen die rechte Tastenplatine befestigt ist:
    • Drei 5,2 mm Schrauben
    • Eine 3,9 mm Schraube
    Frag FixBot
  30. Steam Deck - Ultra Akku, Tastenplatine entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Steam Deck - Ultra Akku, Tastenplatine entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die rechte Tastenplatine.
    • Achte auf die Quick-Access-Taste und ihre Membran, den sobald die rechte Tastenplatine ausgebaut ist, halten sie nicht mehr.
    Frag FixBot
  31. Steam Deck - Ultra Akku, Schrauben der Schultertaste entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 5,2 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die rechte Schultertaste (komplette Baugruppe) befestigt ist.
    Frag FixBot
  32. Steam Deck - Ultra Akku, Rechte Schultertaste (komplette Baugruppe) entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Steam Deck - Ultra Akku, Rechte Schultertaste (komplette Baugruppe) entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die rechte Schultertaste (komplette Baugruppe).
    Frag FixBot
  33. Steam Deck - Ultra Akku, Entferne die  Schultertaste: Schritt 33, Bild 1 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Entferne die  Schultertaste: Schritt 33, Bild 2 von 3 Steam Deck - Ultra Akku, Entferne die  Schultertaste: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Die Schultertaste ist durch Kunststoffclips in ihrer Halterung befestigt.
    • Hebe die Schultertaste hoch und weg von der Halterung, um den obersten Kunststoffclip zu lösen.
    • Löse die restlichen Kunststoffclips ab, um die Schultertaste zu entfernen.
    • Achte darauf, die Feder der Schultertaste nicht zu verlieren.
    • Hake die Schultertaste beim Zusammenbau am Ende mit der Feder zuerst ein, ziehe dann den obersten Clip hoch und positioniere ihn auf der Halterung.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
I'm sorry, what is this meant to be?
The title is "Ultra battery", but you don't even touch it after disconnecting it.
Also, WHY DO YOU REMOVE THE BACK COVER TWICE AND DISCONNECT THE BATTERY TWICE AS WELL?!
This literally combines the SSD replacement, battery storage mode and right bumper into one tutorial.
I thought this would be a mod to, well, REPLACE THE BATTERY TO HIGHER CAPACITY VARIANT.
Marciko - Antwort Teilen
Thank you, you helped me to save a lot of precious time
LordTimi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 259
Insgesamt: 2,562
