OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie die Frontabdeckung am Steam Deck OLED ausgetauscht wird.
Diese Reparatur erfordert, das Steam Deck inklusive des Displays komplett zu zerlegen! Sei dir vorher darüber im Klaren, worauf du dich einlässt.
Beachte allgemeine Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD), während du dein Gerät reparierst.
Um die Reparatur abzuschließen benötigst du Ersatzklebestreifen für das Display, den Lautsprecher und den Helligkeitssensor, außerdem noch neue Wärmeleitpaste.
Einige Fotos sehen vielleicht etwas anders aus, dies hat aber keine Auswirkungen auf die Reparatur.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Schalte dein Steam Deck aus und stecke alle Kabel aus.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Bereite einen iOpener vor und lege ihn eine Minute lang auf die Oberkante des Displays.
Setze einen Saugheber an der oberen linken Ecke so nahe wie möglich an der Kante auf das Display und drücke ihn fest.
Ziehe kräftig und gleichmäßig am Saugheber, um einen Spalt zwischen Display und Gehäuse zu schaffen.
Setze die Spitze des Plektrums in den Spalt.
Ziehe an der Noppe auf der Rückseite des Saughebers, um ihn vom Display abzulösen.
Setze das Plektrum an der Ober- und Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein, um Schäden an den Sensoren, Sensor- und Displaykabeln zu vermeiden.
Setze das Plektrum an der linken und rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein, damit das Display nicht beschädigt wird.
Drehe das Plektrum weiter, so dass die flache Seite zwischen dem Display und dem Rahmen ist.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein weiteres Plektrum in die obere linke Ecke ein.
Schiebe das Plektrum zur Einschalttaste hin und trenne den Kleber an der Displayoberkante auf.
Erwärme die rechte Seitenkante eine Minute lang.
Setze ein weiteres Plektrum direkt unterhalb des rechten Joysticks ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke hin und trenne den Kleber an der rechten Seitenkante auf.
Setze ein weiteres Plektrum an der unteren rechten Ecke entlang der Unterkante ein.
Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber an der Unterkante auf.
Fasse die beiden Plektren an der Oberkante.
Heble nach oben, bis sich die Oberkante des Displays vom Rahmen abhebt und du sie mit den Fingern fassen kannst.
Klappe das Display über die Unterkante des Rahmens.
Stütze das Display mit einer kleinen Schachtel oder einem Buch etwa 2,5 cm hoch ab.
Klappe den Sicherungsbügel an der Außenkante des ZIF-Anschlusses mit dem Fingernagel oder der Spudgerspitze hoch.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Fasse das Displaykabel mit den Fingern oder einer Pinzette an der Zuglasche an, schiebe das Kabel gerade aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die acht 5,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Setze ein Plektrum steil zwischen Rückabdeckung und Vorderschale in der Nähe eines Auslösers ein.
Schiebe das Plektrum an der Kante des Griffs entlang und löse die Rasten, mit denen er an der Vorderschale befestigt ist.
Setze das Plektrum nochmals ein und schiebe es zum Lösen der Rasten an der Ober- und Unterkante entlang, bis die Rückabdeckung abgelöst ist.
Fasse den Griff an, der sich noch nicht gelöst hat und ziehe ihn von der Vorderschale weg, bis sich die restlichen Rasten geöffnet haben.
Entferne die Rückabdeckung.
Fasse die Zuglasche am Akkukabel links vom Akku an.
Ziehe das Akkukabel kräftig gerade - von der Abschirmung der Hauptplatine aus zum Akku hin - aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn du das Gerät auseinander baust.
Drehe die beiden 3,8 mm langen Schrauben ein, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Schließe den ZIF-Anschluss des Verbindungskabels wieder an.
Schiebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers in seinen Anschluss auf der Hauptplatine hinein.
Nimm einen Torx T6 Schraubendreher und entferne die beiden 3,8 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
Hebe die Abdeckung der Hauptplatine an der Oberkante hoch und klappe sie über die Unterkante von der Hauptplatine weg.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des linken Joysticks mit der Spudgerspitze hoch.
Fasse die Zuglasche an diesem Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an, ziehe das Kabel gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
Klappe den kleinen weißen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels zur linken Tastenplatine mit einem Spudger hoch.
Greife die Zuglasche am Kabel mit deinen Fingern oder einer Pinzette und hole es gerade aus seinem Anschluss heraus, um es abzutrennen.
Klappe den kleinen schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels zur linken Tastenplatine mit einem Spudger hoch.
Hole den Stecker aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Steuerkreuzes in der oberen rechten Ecke hoch. hoch.
Die Zuglasche am Stecker ist wahrscheinlich mit DPAD beschriftet.
Hole den Stecker aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Touchpadplatine direkt unter dem vorherigen hoch.
Hebe den Stecker hoch, bi seine Arme frei sind. Schiebe ihn gerade heraus und trenne ihn ab.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter das Ende des Kabelsteckers zur Haptik.
Heble behutsam nach oben und trenne ihn ab.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Touchpadkabels direkt unterhalb des Haptiksteckers hoch.
Schiebe den Stecker gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne die vier Torx T6-Schrauben, mit denen die linke Tastenplatine befestigt ist:
Zwei 5,9 mm lange Schrauben
Eine 3,8 mm lange Schraube
Eine 4,9 mm lange Schraube
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die untere rechte Ecke der Tastenplatine und den Rahmen ein.
Heble nach oben, bis du die Tastenplatine mit den Fingern fassen kannst.
Entferne die Tastenplatine.
Entferne die drei 5,9 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen der linke Joystick befestigt ist.
Fasse die Joystickplatine an den Kanten und drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, damit der Auslöser frei kommt.
Entferne den Joystick.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende an die Innenkante am linken Clip des Auslösers.
Drücke den Auslöser mit den Fingern nach links während du den Spudger zwischen den Clip und den Stift zwängst.
Kippe den Clip des Auslösers mit dem Spudger heraus und nach oben vom Stift weg, um ihn zu entriegeln.
Überprüfe , ob die Feder des Auslöses richtig sitzt. Kontrolliere, ob der Auslöser richtig funktioniert, bevor du weiterarbeitest.
Entferne die drei 5,9 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen die linke Auslöseeinheit befestigt ist.
Fasse die linke Verlängerung der Auslöseeinheit an und hebe sie aus ihren Passstiften.
Schiebe die Einheit nach links, damit die Lasche an der rechten Kante des Rahmens frei kommt.
Entferne die Einheit.
Entferne das Steuerkreuz mit einer Pinzette .
Nimm eine stumpfe Pinzette, um die Gummimatte der Steam-Taste zu entfernen.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Joysticks mit der Spudgerspitze hoch.
Fasse die Zuglasche am Kabel mit dem Finger oder einer Pinzette, schiebe den Stecker aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Klappe den kleinen weißen Sicherheitsbügel des ZIF-Steckers des Verbindungskabel auf der rechten Tastenplatine hoch.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Zuglasche zu greifen und ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss heraus, um es abzutrennen.
Klappe den kleinen schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des rechten Joysticks mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe den Stecker gerade aus dem Anschluss heraus, um ihn abzutrennen.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Stecker hoch. Er befindet sich in der unteren linken Ecke.
Ziehe den Stecker gerade aus dem Anschluss heraus, um ihn abzutrennen.
Wiederhole das Vorgehen zum Trennen der ZIF-Anschlüsse bei den drei restlichen ZIF-Anschlüssen:
Für das Touchpad-Kabel
Für das Touchpad-Platinen-Kabel
Für das Kabel der Aktions- und Menütasten
Schiebe die Spudgerspitze unter der Basis des Kabelsteckers der Haptik.
Hebel vorsichtig hoch und trenne den Stecker ab.
Benutze einen T6 Torx Schraubendreher und entferne die vier Schrauben der rechten Tastenplatine:
Schiebe die Spudgerspitze zwische die linke untere Ecke der Tastenplatine und dem Gehäuse.
Hebel bis du die Tastenplatine mit den Fingern greifen kannst.
Benutze deinen T6 Torx Schraubendrehen und entferne die drei 5,9 mm langen Schrauben, die den rechten Joysticks fixieren.
Greife die Kanten der Joystick-Platine und drehe sie im Uhrzeigersinn, um diese an der Trigger-Taste vorbei zu führen.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende an die Innenkante am rechten Clip des Auslösers.
Drücke den Auslöser mit den Fingern nach rechts während du den Spudger zwischen den Clip und den Stift zwängst.
Entferne die drei 5,9 mm langen T6 Torx Schrauben, mit denen die rechte Auslöseeinheit befestigt ist.
Fasse die rechte Verlängerung der Auslöseeinheit an und hebe sie aus ihren Passstiften.
Schiebe die Einheit nach rechts, damit die Lasche an der linken Kante des Rahmens frei kommt.
Entferne die vier Aktionstaste, A, B, X und Y mit einer Pinzette.
Entferne die Menütaste mit einer Pinzette
Entferne die vier 5 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen die rechte Touchpadplatine befestigt ist.
Entferne die rechte Touchpadplatine mit den Fingern.
Entferne die vier 6 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen das rechte Touchpad befestigt ist.
Entferne die vier 5 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen die linke Touchpadplatine befestigt ist.
Entferne die linke Touchpadplatine mit den Fingern.
Entferne die vier 6 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen das linke Touchpad befestigt ist.
Entferne die beiden 3,8 mm langen Torx T6 Schrauben in der oberen linken und unteren linken Ecke der Abschirmung der Hauptplatine.
Hebe die Abschirmung an der Oberkante hoch und Klappe sie über die rechte Kante der Hauptplatine über den Akku.
Erwärme den schwarzen Aufkleber, der den Kühlkörper mit dem Lüfter verbindet, mit einem iOpener oder einem Haartrockner, um den Kleber aufzuweichen.
Schiebe einen Spudger mit der Spitze unter eine Kante des Aufklebers am Kühlkörper.
Ziehe den Aufkleber so weit nach oben, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
Entferne den Aufkleber behutsam vom Kühlkörper und vom Lüfter.
Entferne die drei 3,3 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen der Kühlkörper befestigt ist.
Hebe den Kühlkörper von der Hauptplatine ab und entferne ihn.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Audioplatine in der oberen rechten Ecke der Hauptplatine mit der Spudgerspitze hoch.
Fasse die Zuglasche am Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern, ziehe es gerade aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
Hebe die weiße Sicherung am Anschluss der Audioplatine behutsam mit dem Spudger oder deinen Fingern hoch, um das Kabel zu entsperren.
Ziehe das Kabel zur Audioplatine mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen den rechten Lautsprecher und den Rahmen ein.
Heble den Lautsprecher langsam nach oben, bis sich die Klebeverbindung löst.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen den linken Lautsprecher und den Rahmen ein.
Lege die Abschirmung der Hauptplatine zurück auf die Hauptplatine, um sie im weiteren Verlauf der Reparatur zu schützen.
Lege ein sauberes weiches Tuch auf die Arbeitsfläche.
Halte die Abschirmung der Hauptplatine fest, während du das Steam Deck OLED umdrehst und mit dem Display nach unten ablegst. .
Setze ein Plektrum unter den Helligkeitssensor an der rechten Seite und löse ihn von der rechten oberen Ecke der Vertiefung für das Display ab.
Senke das Plektrum flach auf den Mittelrahmen ab und setze es dann wieder unter die Metalllasche neben den Helligkeitssensor ein.
Schiebe das Plektrum unter die Lasche und trenne sie vom Mittelrahmen ab.
Drücke mit dem Finger oder einem Spudger durch den unteren linken Ausschnitt in der Vertiefung für das Display und trenne die Antenne von der Frontabdeckung ab.
Löse in gleicher Weise die Antenne unten in der Mitte der Vertiefung für das Display.
Drehe das Steam Deck OLED herum und lege es mit dem Display nach unten auf die Arbeitsfläche.
Entferne die sechs 5,9 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen an der Frontabdeckung befestigt ist.
Drehe das Gerät so, dass die Einschalttaste zu dir zeigt. g.
Fasse die unteren Ausleger des Mittelrahmens und drücke die anderen Finger gegen die Frontabdeckung.
Heble die Unterkante des Mittelrahmens mit den Fingern von der Frontabdeckung ab.
Halte den unteren rechten Ausleger des Mittelrahmens weiter mit einer Hand hoch.
Heble mit der anderen Hand die Oberkante der Frontabdeckung (nahe bei den Lautstärketasten) vom Mittelrahmen weg.
Hebe die obere rechte Ecke des Mittelrahmens von der Frontabdeckung weg, bis die Kopfhörerbuchse aus ihrer Öffnung herauskommt.
Wiederhole den vorherigen Schritt für die obere linke Ecke des Mittelrahmens, wobei du die Frontabdeckung (nahe an der Einschalttaste) vom Mittelrahmen weghebelst, während du den Mittelrahmen etwas 1,3 cm hochhebst.
Setze den Spudger mit dem flachen Ende gegen das Kabel zur Audioplatine im Ausschnitt im Mittelrahmen.
Halte die Zuglasche am Kabel weg vom Ausschnitt und hebe den Mittelrahmen über das Kabel.
Klappe den Mittelrahmen herum, so dass die Displayseite nach oben zeigt.
Hake die Oberkante der Ersatz-Frontabdeckung über die Oberkante des Mittelrahmens, wobei die Tasten und Anschlüsse in ihre Öffnungen passen müssen.
Fasse das Kabel zur Audioplatine am rechten Ende an und führe es durch seinen Ausschnitt im Mittelrahmen und über die Hauptplatine. Halte das Kabel mit dem Spudger oder einer Pinzette dabei vom Mittelrahmen entfernt.
Achte darauf, dass das linke Ende des Kabels zur Audioplatine über der Audioplatine verläuft und nicht darunter eingeklemmt wird.
Trenne die Metallasche, die den linken Helligkeitssensor festhält, mit den Fingern von der Frontabdeckung ab.
Trenne die Metallasche, die den rechten Helligkeitssensor festhält, mit den Fingern von der Frontabdeckung ab.
Entferne die Helligkeitssensoren und das Kabel zur Audioplatine.
Nun bleibt die Frontabdeckung alleine übrig.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Steps 86, 87, 96 and 97 are not nessasary. I tried this and struggled for awhile, stopped before i damaged it. I went to the youtube guide by extreme rate, the maker of my replacement front shell. They say to pry on this part against the case to brake the glue and leaving it atrached to the main board support. That was much easier.
100% agree Colin. I found that lifting the silver metal tabs lift 90deg vertical from working surface and lifted out of insert mounts on the shell.
P.S. Unsure about how it affects the installation of wire. getting to that soon. I do not recommend this process as i am only 50% through it.
Stick with what you know. If you don't know, seek a source for answers and guidance that have been vetted.
