Zum Hauptinhalt wechseln
Steam Deck OLED Menütaste tauschen
Was du brauchst
  1. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Steam Deck für die Reparatur vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Steam Deck aus und entlade die Batterie auf unter 25%, bevor du mit der Reparatur beginnst, da ein geladener Lithium-Ionen-Akku gefährlich sein kann, wenn dieser versehentlich angestochen wird.
    • Als extra Vorsichtsmaßnahme, empfiehlt Valve das Steam Deck im BIOS in den battery storage mode (Akkuspeichermodus) zu versetzen. Hier steht, wie das geht.
    • Schalte dein Steam Deck aus und stecke alle Kabel aus.
    • Wenn du eine microSD-Karte angeschlossen hast, dann musst du sie entfernen, bevor du das Steam Deck öffnest. Wenn du die Rückseite ausbaust, ohne die Karte zu entfernen, kann sie in zwei Teile zerbrechen.
    • Beim Reparieren kann es manchmal hilfreich sein, das Steam Deck auf seine Hülle zu legen, um die Thumbsticks nicht zu beschädigen und Wackeln zu verhindern.
  2. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Schrauben an der Rückabdeckung herausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Schrauben an der Rückabdeckung herausdrehen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Entferne die acht 5,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
    • Halte während der Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  3. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Griff ablösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum steil zwischen Rückabdeckung und Vorderschale in der Nähe eines Auslösers ein.
    • Wenn es dir nicht gelingt, das Plektrum einzusetzen, versuche es an der Ober- oder Unterkante des Steam Deck OLED, bevor du es zum Griff hin schiebst.
    • Schiebe das Plektrum an der Kante des Griffs entlang und löse die Rasten, mit denen er an der Vorderschale befestigt ist.
  4. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Ober- und Unterkante lösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum nochmals ein und schiebe es zum Lösen der Rasten an der Ober- und Unterkante entlang, bis die Rückabdeckung abgelöst ist.
  5. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Fasse den Griff an, der sich noch nicht gelöst hat und ziehe ihn von der Vorderschale weg, bis sich die restlichen Rasten geöffnet haben.
    • Entferne die Rückabdeckung.
  6. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Akku abtrennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche am Akkukabel links vom Akku an.
    • Ziehe das Akkukabel kräftig gerade - von der Abschirmung der Hauptplatine aus zum Akku hin - aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
    • Dieses Kabelbündel ist ziemlich steif. Wenn du Schwierigkeiten hast, dann fasse die Zuglasche nahe am Ende des Steckers nach und schiebe es beim Herausziehen behutsam hin und her.
    • Wenn die Zuglasche zu reißen scheint oder sogar reißt, dann entferne die Abschirmung der Hauptplatine und trenne das Kabel mit einem Spudger ab.
    • Wenn das Akkukabel sich löst, kann es eventuell die Abschirmung der Hauptplatine hochschieben. Keine Angst, es kann nichts passieren.
  7. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Überspringe die nächsten drei Schritte, wenn du das Gerät auseinander baust.
    • Beim Zusammenbau:
    • Drehe die beiden 3,8 mm langen Schrauben ein, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Schließe den ZIF-Anschluss des Verbindungskabels wieder an.
  8. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Beim Zusammenbau:
    • Schiebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers in seinen Anschluss auf der Hauptplatine hinein.
  9. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 9, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 9, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Hinweise zum Zusammenbau: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Verwende beim Zusammenbau diesen Schritt und die vorherigen drei Schritte, um den Akku wieder anzuschließen.
    • Nimm einen Torx T6 Schraubendreher und entferne die beiden 3,8 mm langen Schrauben, mit denen die Abdeckung der Hauptplatine befestigt ist.
    • Hebe die Abdeckung der Hauptplatine an der Oberkante hoch und klappe sie über die Unterkante von der Hauptplatine weg.
    • Arbeite vorsichtig, das Kabel darf nicht geknickt oder zu stark angespannt werden.
  10. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechten Joystick abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechten Joystick abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechten Joystick abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Joysticks mit der Spudgerspitze hoch.
    • Die Zuglasche am Stecker kann mitTS markiert sein.
    • Fasse die Zuglasche am Kabel mit dem Finger oder einer Pinzette, schiebe den Stecker aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  11. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Verbindungskabel trennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Verbindungskabel trennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Verbindungskabel trennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen weißen Sicherheitsbügel des ZIF-Steckers des Verbindungskabel auf der rechten Tastenplatine hoch.
    • Die Zuglaste des Steckers könnte mit C-R markiert sein.
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Zuglasche zu greifen und ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss heraus, um es abzutrennen.
    • Verbinde das Kabel während des Wiederzusammenbaus noch nicht. Es wird erst später wieder verbunden.
  12. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechten Joystick abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechten Joystick abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechten Joystick abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des rechten Joysticks mit der Spudgerspitze hoch.
    • Die Zuglasche an den verbleibenden ZIF-Steckern könnte mit DB markiert sein.
    • Schiebe den Stecker gerade aus dem Anschluss heraus, um ihn abzutrennen.
  13. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechte Tastenplatine trennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechte Tastenplatine trennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechte Tastenplatine trennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Stecker hoch. Er befindet sich in der unteren linken Ecke.
    • Ziehe den Stecker gerade aus dem Anschluss heraus, um ihn abzutrennen.
  14. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Die restlichen ZIF-Anschlüsse trennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Die restlichen ZIF-Anschlüsse trennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Die restlichen ZIF-Anschlüsse trennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Vorgehen zum Trennen der ZIF-Anschlüsse bei den drei restlichen ZIF-Anschlüssen:
    • Für das Touchpad-Kabel
    • Für das Touchpad-Platinen-Kabel
    • Du musst vielleicht das Kabel anheben, um die kleinen Arme von der Platine zu lösen.
    • Für das Kabel der Aktions- und Menütasten
  15. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechte Haptik trennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechte Haptik trennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechte Haptik trennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Wenn du die Tastenplatine nicht austauschst, kann dieses Kabel verbunden bleiben und die Platine nach dem Entfernen der Schrauben über den linken Rand des Gehäuse gelegt werden.
    • Sei beim Abtrennen der Haptik vorsichtig, die Kabel und Stecker sind sehr empfindlich. Hebel nur an der Basis des weißen Steckers und nicht am Kabel oder dem Anschluss.
    • Schiebe die Spudgerspitze unter der Basis des Kabelsteckers der Haptik.
    • Hebel vorsichtig hoch und trenne den Stecker ab.
  16. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Schrauben der rechten Tastenplatine entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Benutze einen T6 Torx Schraubendreher und entferne die vier Schrauben der rechten Tastenplatine:
    • Zwei 5,9 mm lange Schrauben
    • Eine 3,8 mm lange Schraube
    • Eine 4,9 mm lange Schraube
  17. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechte Tastenplatine entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechte Tastenplatine entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechte Tastenplatine entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spudgerspitze zwische die linke untere Ecke der Tastenplatine und dem Gehäuse.
    • Hebel bis du die Tastenplatine mit den Fingern greifen kannst.
    • Entferne die Tastenplatine.
    • Stelle beim Wiederzusammenbau sicher, dass keines der sechs Kabel unter der Tastenplatine eingeklemmt wird, wenn du sie einbaust.
  18. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Schrauben des rechten Joysticks entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Schrauben des rechten Joysticks entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Benutze deinen T6 Torx Schraubendrehen und entferne die drei 5,9 mm langen Schrauben, die den rechten Joysticks fixieren.
    • Hebe die Steam Deck OLED während des Wiederzusammenbaus beim Festziehen der Schrauben etwas mit der Hand an, damit kein Druck auf den Joystick ausgeübt wird.
  19. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechten Joystick  entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechten Joystick  entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechten Joystick  entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Greife die Kanten der Joystick-Platine und drehe sie im Uhrzeigersinn, um diese an der Trigger-Taste vorbei zu führen.
    • Entferne den Joystick.
  20. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechten Auslöser entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechten Auslöser entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechten Auslöser entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Der rechte Auslöser ist von dir aus gesehen auf der linken Seite der Steam Deck OLED, da das Gerät kopfüber liegt.
    • Der Auslöser ist auf zwei Stiften im Rahmen eingerastet, die gleichzeitig als Scharnier dienen.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende an die Innenkante am rechten Clip des Auslösers.
    • Drücke den Auslöser mit den Fingern nach rechts während du den Spudger zwischen den Clip und den Stift zwängst.
    • Kippe den Clip des Auslösers mit dem Spudger heraus und nach oben vom Stift weg, um ihn zu entriegeln.
    • Verriegele beim Wiederzusammenbau den linken Stift zuerst. Wenn er an seinem Platz ist, drücke auf den Auslöser, um auch den zweiten Clip zu verriegeln. Du hörst dabei ein deutliches Klicken.
    • Überprüfe , ob die Feder des Auslöses richtig sitzt. Kontrolliere, ob der Auslöser richtig funktioniert, bevor du weiterarbeitest.
  21. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechte Auslöseeinheit losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 5,9 mm langen T6 Torx Schrauben, mit denen die rechte Auslöseeinheit befestigt ist.
  22. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechte Auslöseeinheit entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechte Auslöseeinheit entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Rechte Auslöseeinheit entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Fasse die rechte Verlängerung der Auslöseeinheit an und hebe sie aus ihren Passstiften.
    • Schiebe die Einheit nach rechts, damit die Lasche an der linken Kante des Rahmens frei kommt.
    • Entferne die Einheit.
    • Die Tastenmatte der Aktions- und Menütasten kleben möglicherweise an der Unterseite der Halterung des Auslösers. Entferne sie gegebenenfalls.
    • Richte die Halterung des Auslösers beim Zusammenbau an den Passstiften im Rahmen aus, wenn du sie wieder an ihrem Platz befestigst.
  23. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Tastenmatte entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Tastenmatte entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Wenn die Tastenmatte der Aktions- und Menütasten an der Halterung der Schultertaste hängen geblieben ist, überspringe diesen Schritt.
    • Entferne die Tastenmatte vom Rahmen.
  24. Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Menütaste entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Steam Deck OLED Menütaste tauschen, Menütaste entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne die Menütaste mit einer Pinzette.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Reparaturschritten in umgekehrter Reihenfolge.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Steam Deck OLED Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Horst O. hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
101.130 Reputation
471 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
17.145 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 1,166
