Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Steuerkreuz ("Richtungstasten") und dessen Tastenmatte der Steam Deck OLED ausgetauscht werden.
Beachte allgemeine Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung (ESD), während du dein Gerät reparierst.
Was du brauchst
Schalte dein Steam Deck aus und stecke alle Kabel aus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die acht 5,8 mm Torx T6 Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Setze ein Plektrum steil zwischen Rückabdeckung und Vorderschale in der Nähe eines Auslösers ein.
Schiebe das Plektrum an der Kante des Griffs entlang und löse die Rasten, mit denen er an der Vorderschale befestigt ist.
Setze das Plektrum nochmals ein und schiebe es zum Lösen der Rasten an der Ober- und Unterkante entlang, bis die Rückabdeckung abgelöst ist.
Fasse den Griff an, der sich noch nicht gelöst hat und ziehe ihn von der Vorderschale weg, bis sich die restlichen Rasten geöffnet haben.
Entferne die Rückabdeckung.
Fasse die Zuglasche am Akkukabel links vom Akku an.
Ziehe das Akkukabel kräftig gerade - von der Abschirmung der Hauptplatine aus zum Akku hin - aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
Überspringe beim Zerlegen die nächsten vier Schritte.
Drehe die beiden 3,8 mm langen Befestigungsschrauben an der Abschirmung für die Hauptplatine wieder ein.
Schließe den ZIF-Anschluss des Verbindungskabels wieder an.
Schiebe den Akkustecker mit dem flachen Ende des Spudgers in seinen Anschluss auf der Hauptplatine hinein.
Nimm einen Torx T6-Schraubendreher und entferne die beiden 3,8 mm langen Schrauben, mit denen die Abschirmung der Hauptplatine befestigt ist.
Hebe die Abschirmung der Hauptplatine an der Kante hoch und klappe sie von der Hauptplatine weg über die Unterkante des Rahmens.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Klappe den kleinen weißen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der rechten Tastenplatine mit einem Spudger hoch.
Fasse die Zuglasche des Kabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern an, ziehe es gerade aus dem Anschluss heraus und trenne es ab.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des linken Joysticks mit der Spudgerspitze hoch.
Fasse die Zuglasche an diesem Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an, ziehe das Kabel gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne es ab.
Klappe den kleinen weißen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels zur linken Tastenplatine mit einem Spudger hoch.
Greife die Zuglasche am Kabel mit deinen Fingern oder einer Pinzette und hole es gerade aus seinem Anschluss heraus, um es abzutrennen.
Klappe den kleinen schwarzen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels zur linken Tastenplatine mit einem Spudger hoch.
Hole den Stecker aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Steuerkreuzes in der oberen rechten Ecke hoch. hoch.
Die Zuglasche am Stecker ist wahrscheinlich mit DPAD beschriftet.
Hole den Stecker aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Touchpadplatine direkt unter dem vorherigen hoch.
Hebe den Stecker hoch, bi seine Arme frei sind. Schiebe ihn gerade heraus und trenne ihn ab.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter das Ende des Kabelsteckers zur Haptik.
Heble behutsam nach oben und trenne ihn ab.
Klappe den kleinen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Touchpadkabels direkt unterhalb des Haptiksteckers hoch.
Schiebe den Stecker gerade aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Entferne die vier Torx T6-Schrauben, mit denen die linke Tastenplatine befestigt ist:
Zwei 5,9 mm lange Schrauben
Eine 3,8 mm lange Schraube
Eine 4,9 mm lange Schraube
Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die untere rechte Ecke der Tastenplatine und den Rahmen ein.
Heble nach oben, bis du die Tastenplatine mit den Fingern fassen kannst.
Entferne die Tastenplatine.
Entferne die drei 5,9 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen der linke Joystick befestigt ist.
Fasse die Joystickplatine an den Kanten und drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, damit der Auslöser frei kommt.
Entferne den Joystick.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende an die Innenkante am linken Clip des Auslösers.
Drücke den Auslöser mit den Fingern nach links während du den Spudger zwischen den Clip und den Stift zwängst.
Kippe den Clip des Auslösers mit dem Spudger heraus und nach oben vom Stift weg, um ihn zu entriegeln.
Überprüfe , ob die Feder des Auslöses richtig sitzt. Kontrolliere, ob der Auslöser richtig funktioniert, bevor du weiterarbeitest.
Entferne die drei 5,9 mm langen Torx T6 Schrauben, mit denen die linke Auslöseeinheit befestigt ist.
Fasse die linke Verlängerung der Auslöseeinheit an und hebe sie aus ihren Passstiften.
Schiebe die Einheit nach links, damit die Lasche an der rechten Kante des Rahmens frei kommt.
Entferne die Einheit.
Entferne das Steuerkreuz mit einer Pinzette .
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
83%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
How useful would this be if I plan to use something like an extremeRate Face Clicky D-pad? Do I need to solder?
