Einleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Sie ist Teil einer anderen Anleitung und ist nicht zum alleinstehenden Gebrauch gedacht.
Benutze diese Anleitung, um die Rückabdeckung eines Steam Deck zu entfernen. Die Anweisungen in dieser Anleitung sind ausschließlich für die Anleitung zum Akkutausch.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$17.96
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht Schrauben zu entfernen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist:
Vier 9,5 mm Schrauben
Vier 5,8 mm Schrauben
Setze ein Plektrum in den schmalen Spalt an der Kante an einem der Griffe zwischen Rückabdeckung und Vordergehäuse ein.
Heble an der Rückabdeckung, um die Verschlussclips zu lösen.
Fasse die Rückabdeckung an der eben entstandenen Öffnung und ziehe sie vom Gerät weg, um die Clips an den langen Kanten zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Lösungsansätzen, ansonsten findest du in unserem Steam Deck Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Hier starten ›
