Einleitung
Das Steam Deck LCD enthält unterschiedliche Arten von Schrauben, die sich im Typ, in der Länge und in der Größe unterscheiden. Benutze diese Anleitung, wenn du eine Ersatzschraube suchst oder die kleinen Unterschiede zwischen den einzelnen Schrauben kennenlernen willst.
Note:Für die Reparaturverfahren listen wir die "gesamten" Schraubenlängen (Gewinde, Schaft und Kopf) als Hilfe, um es leichter zu machen, den richtigen Ort für diese Schrauben zu finden. Dies ist nicht der normale, technische Weg, Schrauben zu messen, allerdings kann es nützlich für Reparaturanfänger sein. Diese Anleitung hingegen, taucht in die wesentlichen technischen Informationen ab: Gewindedurchmesser, Gewindeteilung, Gewindelänge, Kopfdurchmesser und Kopfdicke.
Was du brauchst
Typ 1: M1,6×9; Kunststoff-Gewindeschneidschraube; Gewindedurchmesser 1,6 mm; Steigung 0,64 mm; Gewindelänge 9 mm; Kopfdurchmesser 2,8 mm; Kopfstärke 0,6 mm
Typ 2: M1,6×5; Maschinenschraube; Gewindedurchmesser 1,6 mm; Steigung 0,35 mm; Gewindelänge 5 mm; Kopfdurchmesser 2,8 mm; Kopfstärke 0,5 mm
Typ 3: M2×3,5; Maschinenschraube; Gewindedurchmesser 2 mm; Steigung 0,4 mm; Gewindelänge 3,5 mm; Kopfdurchmesser 5 mm; Kopfstärke 0,9 mm
Typ 4: M1,6×4,5; Kunststoff-Gewindeschneidschraube; Gewindedurchmesser 1,6 mm; Steigung 0,53 mm; Gewindelänge 4,5 mm; Kopfdurchmesser 3,5 mm; Kopfstärke 0,8 mm
Typ 5: M1,6×3; Maschinenschraube; Gewindedurchmesser 1,6 mm; Steigung 0,35 mm; Gewindelänge 3 mm; Kopfdurchmesser 2,8 mm; Kopfstärke 0,8 mm
Typ 6: M2×2,2; Maschinenschraube; Gewindedurchmesser 2 mm; Steigung 0,4 mm; Gewindelänge 2,2 mm; Kopfdurchmesser 4,5 mm; Kopfstärke 0,5 mm
Typ 7: M1,6×4; Kunststoff-Gewindeschneidschraube; Gewindedurchmesser 1,6 mm; Steigung 0,53 mm; Gewindelänge 4 mm; Kopfdurchmesser 3 mm; Kopfstärke 0,8 mm
Typ 8: M1,2×2; Maschinenschraube; Gewindedurchmesser 1,2 mm; Steigung 0,25 mm; Gewindelänge 2 mm; Kopfdurchmesser 2,2 mm; Kopfstärke 0,4 mm
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Is there a way to convert these sizes to the ones used in the rest of the guides?
such as: M1.6x4= 4.7mm
you need to update this for the oled screw sizes and include they are torx
