Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Steckdose austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
39
Letzte 30 Tage:
201
Insgesamt:
3.759
Kommentare: 6
2 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 7
7 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Häufige Gründe für den Austausch einer Steckdose sind optische oder funktionale Mängel. Optische Gründe sind zum Beispiel Kratzer, Risse, Absplitterungen usw. Funktionale Gründe für den Austausch sind etwa, wenn eine Steckdose keinen Strom liefert, Stecker nicht mehr fest sitzen oder die Steckdose Funktionen wie USB-Anschlüsse vermissen lässt. Diese Anleitung zeigt, wie du eine handelsübliche Wandsteckdose austauschst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Steckdose austauschen, Steckdose: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lies vor Beginn dieser Anleitung deine örtlichen Gesetze, um zu entscheiden, ob du eine Steckdose rechtlich gesehen selbst austauschen darfst.
      • Schalte die Stromzufuhr zu den Steckdosen ab, indem du alle Sicherungen ausschaltest, die mit „receptacle“ beschriftet sind.
      • Alternativ kannst du alle Sicherungen ausschalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Steckdose austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Steckdose austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die äußere Abdeckung der Steckdose, indem du die mittlere Schraube mit einem Schlitz-Schraubendreher herausdrehst.
      Frag FixBot
    3. Steckdose austauschen, Spannungsfreiheit feststellen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Steckdose austauschen, Spannungsfreiheit feststellen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Prüfe mit einem Duspol oder einem anderen Voltmeter, ob an den Kontakten Spannung anliegt.
      • Du kannst auch einen einpoligen Phasenprüfer verwenden, dies ist jedoch nicht die richtige Methode.
      • Arbeite nur an stromführenden Schaltkreisen, wenn du eine erfahrene Fachkraft bist.
      Frag FixBot
    4. Steckdose austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Steckdose austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe die oberen und unteren Schrauben heraus, die die Steckdose im inneren Elektrokasten halten.
      • Die Schrauben an Steckdosen variieren. Sie können entweder einen Kreuzschlitz- oder einen Schlitzkopf haben. Verwende also den Schraubendreher, der für deine Schrauben passt.
      Frag FixBot
    5. Steckdose austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Steckdose austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Halte die obere und untere Lasche der Steckdose fest und ziehe sie von der Wand weg, um die Kabel im Inneren der Unterputzdose freizulegen.
      Frag FixBot
    6. Steckdose austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Steckdose austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Drehe jede Schraube heraus und löse den Draht darunter.
      • Bei Modellen, bei denen die Drähte in die Rückseite der Steckdose gesteckt sind, musst du die Steckdose ziehen und drehen, um die Drähte zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Steckdose austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Steckdose austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Wenn deine Drähte bereits Haken an den Enden haben, kannst du zu Schritt 10 springen.
      • Lege den Draht in die einzelnen Rillen der Abisolierzange und schließe sie um den Draht, um die Größe zu finden, die gerade noch nicht um den Draht passt.
      • In den Vereinigten Staaten sind Haushaltsdrähte typischerweise 12 Gauge oder 14 Gauge stark, was durch die 12 und 14 auf der Abisolierzange gekennzeichnet ist.
      Frag FixBot
    8. Steckdose austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Steckdose austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze die Abisolierzange bei jedem Kabel etwa 0,75 Zoll (2 Zentimeter) vom abgeschnittenen Ende entfernt an, drücke sie fest und ziehe sie in Richtung des Kabelendes, um den blanken Draht freizulegen.
      Frag FixBot
    9. Steckdose austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Steckdose austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Steckdose austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Greife bei jedem Draht mit einer Abisolierzange oder einer Zange das freiliegende Ende und biege es zu einem kleinen Haken.
      • Trenne die Drähte so, dass die schwarzen Drähte rechts und die übrigen links liegen, wobei sich der Erdungsdraht unten befindet.
      Frag FixBot
    10. Steckdose austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Steckdose austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nimm die neue Steckdose zur Hand.
      Frag FixBot
    11. Steckdose austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Löse alle Schrauben an der neuen Steckdose
      Frag FixBot
    12. Steckdose austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Steckdose austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Halte die Steckdose so, dass die Vorderseite zu dir zeigt, die kupferfarbenen Schrauben rechts und die silbernen Schrauben links liegen.
      Frag FixBot
    13. Steckdose austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Führe jeden schwarzen Draht im Uhrzeigersinn um eine Kupferschraube und ziehe die Schraube fest.
      Frag FixBot
    14. Steckdose austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hänge jedes weiße Kabel im Uhrzeigersinn um eine silberne Schraube. Ziehe die Schrauben vollständig fest.
      Frag FixBot
    15. Steckdose austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Hake das Erdungskabel um die Schraube, die separat von allen anderen Schrauben ist, und ziehe die Schraube fest.
      Frag FixBot
    16. Steckdose austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Drücke die Steckdose und die Kabel zurück in die Unterputzdose.
      Frag FixBot
    17. Steckdose austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Steckdose austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Schrauben an den oberen und unteren Laschen vollständig fest und richte die Steckdose dabei gerade und vertikal aus.
      Frag FixBot
    18. Steckdose austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Steckdose austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Steckdose austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Nimm die Abdeckung der Steckdose zur Hand und ziehe die mittlere Schraube in der Mitte der Steckdose fest.
      Frag FixBot
    19. Steckdose austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Schalte alle Sicherungen wieder ein, die du in Schritt 1 ausgeschaltet hast.
      Frag FixBot
Ziellinie
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
pictures tell the story in the right manner, easy to do.
Thanks from Aria electical
aria electrical - Antwort Teilen
This is a great step by step guide. I wish I had this a couple of years ago. I knocked myself off a ladder because I thought the power was off... didn't test it... and got super lucky. Don't be like me... spend the money on a voltage tester to make sure it isn't live.
Michelle - Antwort Teilen
if you are in the fullerton ca area and we can help... check us out at http://fullertonElectricpros.com
Just a friendly tip... On Step 17 you could mention using 2 UniShims® as an option for both receptical screws to make the outlet, set more flush with the outlet cover. I found out about the product while tring to find a better and simpler way to make some of my outlets in my apartment look more flush and professional. Instead of using the plastic outlet shims you get and any hardware store and they work great. You should check them out on the UniShim® website.
Tim H. - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 201
Insgesamt: 3,759
