Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Steckdosen-Abdeckung austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
46
Letzte 30 Tage:
217
Insgesamt:
10.226
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 Minute
Schwierigkeitsgrad: Leicht
In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du eine Steckdosen-Abdeckung austauschst. Denke daran, dass Steckdosen unterschiedlich aussehen können. Hier ersetzen wir eine Standard-Steckdose mit zwei Anschlüssen. Sei beim Austauschen einer Abdeckung vorsichtig, da weiterhin Strom durch die Steckdose fließt und dies bei unsachgemäßer Handhabung zu Verletzungen führen kann.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, empfehlen wir dir, den Strom im Haushalt auszuschalten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Steckdosen-Abdeckung austauschen, Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Richte einen Arbeitsplatz um die beschädigte oder alte Abdeckung der Steckdose herum ein, die du austauschst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Steckdosen-Abdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Steckdosen-Abdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube mit dem Schlitz-Schraubendreher aus der Steckdose.
      • Linkslauf löst, Rechtslauf festigt.
      Frag FixBot
    3. Steckdosen-Abdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Steckdosen-Abdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Steckdosen-Abdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Nimm die Abdeckung von der Wand ab.
      Frag FixBot
    4. Steckdosen-Abdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Reinige nun, da die Blende entfernt ist, das Innere und den Bereich um die Steckdose herum.
      • Sei vorsichtig bei der Reinigung der freigelegten Steckdose, da immer noch Strom durch sie fließt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um sicherzugehen, dass die Abdeckung korrekt installiert ist, versuche, die Frontplatte leicht zu bewegen, und schließe deine Geräte an, um zu prüfen, ob die Steckdose weiterhin funktioniert.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
CSU Los Angeles, Team S12-G22, Harris Fall 2020 Mitglied von CSU Los Angeles, Team S12-G22, Harris Fall 2020
CSULA-HARRIS-F20S12G22
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 46
Letzte 30 Tage: 217
Insgesamt: 10,226
