Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen
Was du brauchst
    1. Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen, Dreipoliger Stecker: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Steckdosenleiste ab und lege sie auf eine flache, nicht metallische Oberfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schneide nahe am Steckeransatz komplett durch. Entsorge den alten Stecker.
      Frag FixBot
    3. Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Bevor du an den Kabeln arbeitest, schiebe das Kabel in ein Stück Schrumpfschlauch. Das hilft dabei, die Kabel später sicher zu isolieren.
      Frag FixBot
    4. Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Untersuche die drei Kabel im Inneren. Du solltest grün, weiß und schwarz sehen. Schneide überstehende Drähte über einem Mülleimer ab.
      Frag FixBot
    5. Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne mit der Abisolierzange etwa 1/2 Zoll der Isolierung des Kabels.
      • Verdrille die Drähte, indem du jeden Strang vorsichtig drehst, damit sie bei den gleichfarbigen Drähten bleiben.
      Frag FixBot
    6. Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe das Scharnier am neuen Stecker heraus und lege die Schraube für später sicher beiseite.
      Frag FixBot
    7. Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass du drei verschiedenfarbige Schrauben hast. Goldfarbene oder dunkle, grüne sowie silberfarbene oder helle.
      Frag FixBot
    8. Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Verbinde den schwarzen Draht mit der goldenen oder dunklen Schraube. Sobald er im Uhrzeigersinn um die Schraube gewickelt ist, ziehe sie fest.
      • Verbinde den grünen Draht mit der grünen Schraube. Sobald er im Uhrzeigersinn um die Schraube gewickelt ist, ziehe sie fest.
      • Verbinde den weißen Draht mit der silbernen oder hellen Schraube. Sobald er im Uhrzeigersinn um die Schraube gewickelt ist, ziehe sie fest.
      Frag FixBot
    9. Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Schließe den neuen Stecker und schraube ihn fest zu.
      • Achte darauf, dass der Stecker gut mit den Kabeln abschließt und den Schließmechanismus nicht blockiert.
      Frag FixBot
    10. Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Verschließe den Schrumpfschlauch, indem du die Flamme eines Feuerzeugs direkt daran hältst und hin und her bewegst, bis sich der Schlauch an die Kabel anpasst.
      • Lasse die Flamme nicht zu lange auf einer Stelle, da sonst die Gefahr besteht, dass die Abdichtung beschädigt wird.
      • Falls kein Schrumpfschlauch zur Hand ist, funktioniert auch Isolierband genauso gut.
      Frag FixBot
    11. Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Steckdosenleiste: Dreipoligen Stecker austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schließe sie an die Wandsteckdose an und genieße deine reparierte Steckdosenleiste.
      Frag FixBot
Abschluss
Schließe die Leiste wieder an die Steckdose an und genieße deine reparierte Steckdosenleiste.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Kyle Wiens hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 264
Insgesamt: 5,134
