Zum Hauptinhalt wechseln
SteelSeries Apex 64145 Key Replacement
Was du brauchst
  1. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement, Key: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug the keyboard from the computer.
  2. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert the plastic opening tool underneath the edge of the key.
  3. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Gently pry the damaged key with the plastic opening tool at an upward angle.
  4. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • If replacing, prepare your new key for insertion.
    • If key is dirty, wash the key with room temperature water and dry off the key with a towel.
  5. SteelSeries Apex 64145 Key Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently push the key back into the slot until you hear a click.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G1
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
very easy… if u can find new keycap. those are customs not sold
T T - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 5,426
