Zum Hauptinhalt wechseln
SteelSeries Apex 64145 LED Replacement
Was du brauchst
  1. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, Gel Membrane: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug the keyboard from the computer.
  2. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the twenty black 4.5 mm Phillips #1 screws on the back of the keyboard.
  3. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pry open the back of the keyboard.
  4. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the gel membrane.
  5. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: Schritt 5, Bild 1 von 2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement, LED: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two silver 4.0 mm Phillips #1 screws and the three black 6.5 mm Phillips #1 screws holding the silicone sheets.
  6. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Flip the chip slightly in order to remove the sheets.
  7. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the sheets.
  8. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two silver 4.5 mm Phillips #1 screws and the seven 5.0 mm Phillips #1 screws that deter the plastic panel from removal.
  9. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove the plastic panel and the white sheet.
  10. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 3 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 3 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Unplug the wires connected to the LEDs.
  11. SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 2 SteelSeries Apex 64145 LED Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Remove the LEDs.
Abschluss
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G1
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 150
Insgesamt: 13,706
