Einleitung
Sollten die Joysticks deiner Nintendo Switch unter Stick Drift leiden, - die Joysticks reagieren nicht genau oder geben einen Output ohne Bedienung - kann man das Problem mithilfe dieser Anleitung beseitigen. Diese Methode funktioniert bei jeder Nintendo Switch, egal welches Modell vorliegt. Stick Drift wird hauptsächlich durch den Aufbau von Dreck und Staub im Mechanismus
des Joysticks ausgelöst. Mithilfe gewöhnlicher Haushaltsgegenstände und ohne Demontage wird der Schmutz unter den Joysticks entfernt und der Joy-Con wieder in einen ordnungsgemäßen Betriebszustand versetzt.
Diese Anleitung benötigt keine Technische Erfahrung, Werkzeug und kann in zehn Minuten abgeschlossen werden.
Sollte das Problem nach dem Befolgen dieser Anleitung nicht gelöst sein, liegt das Problem wahrscheinlich im Joystick und dieser sollte getauscht werden: Linker Joystick,Rechter Joystick.
Was du brauchst
Drehe das Gerät um.
Drücke bei dem Joy Con der unter Stick Drift leidet auf den Lösen Knopf und ziehe ihn nach oben heraus (Bei einer Switch Lite kann dieser Schritt übersprungen werden).
Fülle etwas Alkohol (je reiner der Alkohol, desto besser) in den Deckel und tunke dein Wattestäbchen hinein.
Drehe den Stick langsam und reinige reinige mit dem Wattestäbchen den Bereich unter dem Gummi, das die Joystick-Abdeckung hält, um jeglichen Staub und Dreck zu entfernen.
Schalte die Switch ein und begebe dich zum Hauptbildschirm.
Öffne die Einstellungen.
Öffne die Einstellungen der Controller.
Klicke auf "Joystick kalibrieren"
Nach dem Abschluss dieser Anleitung sollte der Joystick wieder Ordnungsgemäß funktionieren.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Friesenjunge226 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
