Zum Hauptinhalt wechseln
Stick Drift eines SCUF INFINITY4PS PROs Reparieren
Was du brauchst
  1. Stick Drift eines SCUF INFINITY4PS PROs Reparieren, Stick Drift eines SCUF INFINITY4PS PROs Reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 3 Stick Drift eines SCUF INFINITY4PS PROs Reparieren, Stick Drift eines SCUF INFINITY4PS PROs Reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 3 Stick Drift eines SCUF INFINITY4PS PROs Reparieren, Stick Drift eines SCUF INFINITY4PS PROs Reparieren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Verwende einen Spudger um die Joystick- Abdeckungen zu entfernen.
    • Presse das spitze Ende des Spudgers in eine der kleinen Öffnungen und heble sie Abdeckungen heraus.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Stick Drift eines SCUF INFINITY4PS PROs Reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Stick Drift eines SCUF INFINITY4PS PROs Reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Stick Drift eines SCUF INFINITY4PS PROs Reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bedecke ein Wattestäbchen mit einem Isopropanol-Reinigungstuch oder befeuchte es mit Isopropanol.
    • Drücke das Wattestäbchen aus, um zu vermeiden, dass Alkohol auf den Controller tropft.
    • Verwende das Wattestäbchen um die Joysticks und das Innenseite des Controllers zu reinigen.
    Frag FixBot
  3. Stick Drift eines SCUF INFINITY4PS PROs Reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Säubere die Unterseiten beider Joysticks mit dem Wattestäbchen.
    • Sei vorsichtig beim Umgang mit internen Komponenten, um Schäden zu vermeiden.
    Frag FixBot
  4. Stick Drift eines SCUF INFINITY4PS PROs Reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Bringe die Joysticks wieder an.
    • Sie sollten sich einfach hereindrücken lassen.
    Frag FixBot
Ziellinie
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Friesenjunge226 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 216
Insgesamt: 7,301
