Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du Stick-Drift beim Oculus Quest 2 Controller beheben kannst (das sollte auch bei anderen Controllern funktionieren, ich habe es jedoch nicht getestet).
Du musst dein Gerät dafür überhaupt nicht auseinanderbauen. Bitte gib mir Feedback, falls es Probleme gibt!
Kaufe Isopropylalkohol. Je höher der Prozentsatz, desto besser funktioniert er (diese Flüssigkeit beschädigt keine Elektronik und ist speziell für deren Reinigung gemacht).
Trage den Alkohol auf den Joystick auf (ich würde eine ordentliche Menge nehmen, um sicherzugehen, dass der ganze Staub entfernt wird). Achte darauf, dass er unter und in das Gerät läuft. Bewege nun den Joystick und arbeite den Alkohol in das Innere unter den Joystick ein (dadurch wird der Staub entfernt, der Stick-Drift verursacht).
Lasse den Controller jetzt etwa eine Stunde lang liegen, um sicherzugehen, dass der gesamte Alkohol verdunstet ist und keine Schäden entstehen. (Du kannst ihn in einer warmen Umgebung liegen lassen oder einen Föhn benutzen, um den Bereich um den Joystick zu erwärmen und absolut sicherzugehen. Er muss nicht stark erhitzt werden, da diese Flüssigkeit sehr schnell verdunstet.)
Genieße nun das Ende des Stick-Drifts. Dieser Vorgang muss jedoch wiederholt werden, sobald sich erneut Staub unter dem Joystick ansammelt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
If the joysticks are resistive with carbon tracks, won't the IPA slowly with repeated application, cause the tracks to degrade? There are cleaners meant specifically for pots, one is by Deoxit. They call it for fades, but it's the same thing, a resistive track and a wiper.
Also Amazon sells a very inexpensive kit with replacement joysticks. I've used it and they work really well. Just be careful opening the flat connector. If you try to force it in any way you'll break it.
