Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Stoffflicken herstellen
Was du brauchst
    1. Stoffflicken herstellen, Flickenstoff auswählen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Stoffflicken herstellen, Flickenstoff auswählen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Stoffflicken herstellen, Flickenstoff auswählen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Um den idealen Flickenstoff für Funktionalität und Ästhetik auszuwählen, berücksichtige die folgenden Aspekte und stimme sie auf das Kleidungsstück ab:
      • Webstruktur – Ob der Stoff gewebt oder gestrickt ist.
      • Faserzusammensetzung – Die Faser, aus der der Stoff besteht (Baumwolle, Nylon usw.). Dies steht wahrscheinlich irgendwo auf dem Etikett des Kleidungsstücks.
      • Gewicht – Wie dick und starr sich der Stoff anfühlt.
      • Dehnbarkeit – Ob sich der Stoff horizontal, vertikal oder in beide Richtungen dehnen lässt.
      • Farbe – Die Farbabstimmung liegt im persönlichen Ermessen, aber ein etwas dunklerer Stoff fällt oft weniger auf als ein etwas heller Stoff.
      • Präferenz – Eine Vorliebe für einen kontrastierenden Flicken für eine sichtbarere Reparatur.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Stoffflicken herstellen, Beispiel: Flickenstoff auswählen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Im abgebildeten Beispiel ist das beschädigte Kleidungsstück aus einem nicht dehnbaren, schweren Bio-Baumwollgewebe in einem mittleren Beigeton gefertigt. Hier ist eine Aufschlüsselung der Vor- und Nachteile der verschiedenen Flickenstoff-Optionen:
      • Alle abgebildeten Stoffmuster sind Webware.
      • Option 1–4 sind schwere Bio-Baumwolle ohne Stretch in verschiedenen Farben.
      • Option 5 ist farblich sehr ähnlich, besteht aber aus Nylongewebe mit spürbarem Stretch.
      • Option 6 ist farblich ähnlich und aus Baumwolle, aber von mittlerem Gewicht.
      • Option 7 ist eine Baumwolle mit mittlerem Gewicht und Kontrastmuster.
      • Der ideale Flickenstoff ist Option 1, da er farblich am besten passt und die gleiche Faserzusammensetzung, Webstruktur, Dehnbarkeit und das gleiche Gewicht aufweist.
      • Optionen 3, 4 und 7 könnten für Kontrastflicken gewählt werden. Allerdings ist Option 7 möglicherweise zu dünn für eine lange Haltbarkeit.
      Frag FixBot
    3. Stoffflicken herstellen, Aufbügelflicken-Stoff bügeln: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wähle den Stoff für deinen Flicken aus und bügle oder dämpfe ihn, bis er glatt und faltenfrei ist.
      Frag FixBot
    4. Stoffflicken herstellen, Schaden ausmessen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Stoffflicken herstellen, Schaden ausmessen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Messe die Maße des Schadens.
      • Folge dabei dem Fadenlauf des Stoffes und messe in jede Richtung, um die Breite und Höhe des Schadens zu bestimmen.
      • Merke dir diese Maße für den nächsten Schritt.
      Frag FixBot
    5. Stoffflicken herstellen, Flickenmaße bestimmen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Stoffflicken herstellen, Flickenmaße bestimmen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Stoffflicken herstellen, Flickenmaße bestimmen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Addiere mindestens 1/2 Zoll (~13 mm) in jede Richtung – also insgesamt mindestens 1 Zoll (~25 mm) – zu jedem Schadensmaß aus dem vorherigen Schritt.
      • Diese neuen Maße ergeben die endgültige Flickengröße, also die Größe des Flickens, wenn er aufgenäht ist.
      • Der Stoff unmittelbar um die beschädigte Stelle herum ist schwach und kann keine Nähte halten. Dieser zusätzliche Platz stellt sicher, dass der Flicken sicher befestigt werden kann und bietet einen Puffer, falls sich der Schaden vergrößert.
      • Markiere optional Größe und Ausrichtung des Flickens auf dem Kleidungsstück.
      Frag FixBot
    6. Stoffflicken herstellen, Flickenmaße markieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Stoffflicken herstellen, Flickenmaße markieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Stoffflicken herstellen, Flickenmaße markieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Verwende Kreide oder einen thermisch radierbaren Stift, um die im vorherigen Schritt ermittelten Endmaße des Flickens auf der rechten (Vorder-)Seite des Flickenstoffs zu markieren.
      • Stelle sicher, dass die Kanten des Flickens dem Fadenlauf des Flickenstoffs folgen. Der Fadenlauf des Flickens sollte mit dem Fadenlauf des Kleidungsstücks übereinstimmen, um das beste Aussehen und die beste Haltbarkeit zu gewährleisten.
      • Bei der abgebildeten Reparatur weist der Flickenstoff ein diagonales Druckmuster in Bezug auf den Fadenlauf des Stoffes auf.
      Frag FixBot
    7. Stoffflicken herstellen, Nahtzugabe hinzufügen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Stoffflicken herstellen, Nahtzugabe hinzufügen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Füge auf jeder Seite der gezeichneten Flickenmaße ca. 13 mm hinzu und markiere diese neuen Linien mit Schneiderkreide oder einem bügelbaren Stift.
      • Dies dient als Nahtzugabe: zusätzlicher Stoff, der umgeschlagen wird, damit die rohen Stoffkanten des Flickens nach Abschluss der Reparatur nicht sichtbar sind.
      Frag FixBot
    8. Stoffflicken herstellen, Flicken zuschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 2 Stoffflicken herstellen, Flicken zuschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schneide den Flicken entlang der Nahtzugabenlinien aus.
      • Verwende scharfe Scheren, idealerweise solche, die nicht zum Schneiden von Papier oder Klebeband benutzt werden.
      Frag FixBot
    9. Stoffflicken herstellen, Nahtzugabe umschlagen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Stoffflicken herstellen, Nahtzugabe umschlagen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Bügle die Nahtzugabe anhand der Hilfslinien auf dem Aufnäher nach innen zur Rückseite des Aufnähers.
      • Wiederhole dies auf jeder Seite.
      Frag FixBot
    10. Stoffflicken herstellen, Flicken-Ecken auf Gehrung schneiden: Schritt 10, Bild 1 von 2 Stoffflicken herstellen, Flicken-Ecken auf Gehrung schneiden: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Schneide jede Ecke auf Gehrung zu, damit an den Kanten des Flickens kein Stoffrohsaum zu sehen ist. (Siehe den nächsten Schritt für eine Videoanleitung.)
      • Falte die Nahtzugabe an beiden Seiten der Ecke auf.
      • Bestimme anhand der Faltlinien die diagonale Linie, welche die Stelle halbiert, an der sich die Falten kreuzen.
      • Falte die Ecke entlang dieser diagonalen Linie nach innen.
      • Falte die Nahtzugaben der angrenzenden Flicken-Seiten wieder um. Wenn der Vorgang korrekt ausgeführt wurde, treffen ihre Eckkanten in einem 45-Grad-Winkel aufeinander.
      • Drücke den Stoff fest und wiederhole den Vorgang an jeder Ecke.
      Frag FixBot
      • Dieses Video zeigt, wie du eine Patch-Ecke auf Gehrung schneidest, indem du den Anweisungen im vorherigen Schritt folgst.
      Frag FixBot
    11. Stoffflicken herstellen, Flicken feststecken: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Stecke den Flicken mithilfe der im 5. Schritt erstellten Richtlinien (die endgültigen Flickenabmessungen) über der beschädigten Stelle fest.
      • Platziere die Stecknadeln senkrecht zu den Flickenkanten, wobei die Nadelköpfe nach außen zeigen müssen, um den Ausbau während des Annähens des Flickens zu erleichtern.
      Frag FixBot
    12. Stoffflicken herstellen, Fehlerdiagnose: Schritt 13, Bild 1 von 3 Stoffflicken herstellen, Fehlerdiagnose: Schritt 13, Bild 2 von 3 Stoffflicken herstellen, Fehlerdiagnose: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • RISS SCHLIESSEN: In den meisten Fällen solltest du den Riss zunähen, bevor du den Flicken aufnähst. Dadurch wird der Riss von innen versiegelt, sodass er beim Tragen des Kleidungsstücks nicht weiter aufreißt oder hängen bleibt. Siehe Überwendliche Stiche bei einem Riss.
      • UNTERLEGEN EINES FLICKENS: Wenn der Riss zu groß ist, um ihn zuzunähen, verwende einen Unterflicken: einen kleineren Flicken, der auf der Innenseite über das Loch genäht wird, bevor der Hauptflicken auf der Vorderseite angebracht wird.
      • FLICKEN IN EINE NAHT EINFÜGEN: Wenn ein Flicken in eine Naht des Kleidungsstücks eingearbeitet wird, folge den gleichen Messschritten, aber lass die Nahtzugabe entlang dieser Kante ungefaltet. Die Nahtzugabe wird stattdessen in die Naht des Kleidungsstücks eingenäht.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Patagonia Mitglied von Patagonia
Community
9 Mitglieder
383 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Doesn't the seam in the garment need to be opened in order to sew the patch into the seam? If so, what should be done to keep the threading in the cut open seam from loosening and freying during use and laundering?
Toni - Antwort Teilen
Hey Toni! Yes, if you want to sew a patch into an existing seam, you'll need to carefully unpick the stitches and open the seam first.
When you re-sew the seam after the patch is attached:
(1) Overlap the existing stitches by at least 1/2 inch on both ends, rather than starting and stopping exactly where the old stitching ended.
(2) Back-tack at both ends of the new stitch line. Back‑tacking simply means sewing forward and backward over the same spot two or three times (for about ½ inch).
These steps help secure the new seam and “lock down” the ends of the original stitching, which prevents loosening or fraying during regular wear and laundering.
Clara Redwood - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 200
Insgesamt: 2,280
