Einleitung
Die leichten Gewebe von Schlafsäcken können während des Gebrauchs leicht reißen oder ein Loch bekommen. Wenn du es nicht reparierst, können die Funktionen deines Produktes schnell abnehmen.
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du einen Riss in deinem Schlafsack mit einem selbstklebenden Flicken reparieren kannst. Wir raten dir davon ab, das Loch zu nähen.
➡️Bevor du loslegst: Sieh dir den Sicherheitshinweis am Ende der Seite an.
Was du brauchst
Lege den Schlafsack auf eine ebene und saubere Fläche.
Lokalisiere die zerrissene Stelle und entferne alle herausgetretenen Daunen oder sonstige Füllung.
Bereite den Schlafsack für die Reparatur vor, indem du die kaputte Stelle in die Mitte deiner Arbeitsfläche legst.
Nimm ein selbstklebendes Ficken zur Hand.
Stelle sicher, dass das Flicken groß genug ist, um das Loch zu bedecken. Als ungefähre Richtlinie sollte das Flicken an allen Seiten 10 mm breiter sein als das Loch, aber je größer der Flicken, desto besser.
Beginne an der Ecke des Flickens mit dem Abziehen, um dich für den nächsten Schritt vorzubereiten.
Hinweis: Dieser Schritt lässt sich mit einer zweiten Person als Unterstützung besser vollziehen.
Glätte den Bereich um das Loch, indem du das Material zu beiden Seiten ziehst und die Füllung nach unten drückst. Ziel ist es, diesen Bereich so flach und glatt wie möglich zu machen und das Reißloch so gut wie möglich zu verschließen.
Tipp: Beim Glätten können Daunen/Füllstoffe austreten. Achte darauf, diese vor dem Anbringen des Flickens zu entfernen.
Während eine Person die Fläche flach hält, legt die andere Person die erste Seite des Flickens auf den Schlafsack. Ziehe mit gleichmäßigem Druck und einer langsamen und vorsichtigen Bewegung das Trägerpapier ab, während du das Pflaster auf das Produkt drückst - ähnlich wie beim Anbringen eines Erste-Hilfe-Pflasters.
Wenn das Flicken vollständig aufgeklebt ist, glätte alle Falten oder Blasen mit der Rückseite deines Fingernagels. Das Ziel ist ein völlig flaches Pflaster, ohne Falten oder Zwischenräume, in die Staub eindringen oder Flaum austreten könnten.
🛠️🏆👏Herzlichen Glückwunsch! Die Reparatur ist abgeschlossen, und du kannst wieder auf Abenteuer mit deinem Schlafsack gehen!
Hast du noch einen beschädigten Artikel? Keine Sorge! Wirf einen Blick in unsere link|https://www.ifixit.com/brand/intersport|weiteren Guides|new_window=true] für Reparaturen deiner Lieblings-Kleidungsstücke, Schuhe und Ausrüstung!
🚨🛠️🩹 WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS:
Die Reparaturanleitungen auf dieser Website sollen dir helfen, Produkte eigenständig zu reparieren. Wir haben sie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und behalten uns vor, die Anleitungen jederzeit zu ändern oder zu entfernen.
Die Anleitungen stellen lediglich eine unverbindliche Empfehlung dar. Die Durchführung von Reparaturen erfolgt auf eigenes Risiko: Triff bei der Reparatur deines Produkts alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen, um deine Sicherheit zu gewährleisten. Verwende geeignete Werkzeuge und folge den Anweisungen sorgfältig. Wenn du unsicher bist, hole dir fachkundige Unterstützung.
Beachte außerdem, dass selbst durchgeführte Reparaturen die Eigenschaften des Produkts verändern und/oder die Sicherheit des Produkts beeinträchtigen können. Dein Produkt könnte dadurch möglicherweise nicht mehr den geltenden Konformitätsvorschriften entsprechen.
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch die Anwendung dieser Anleitungen oder sonst wie vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen am Produkt entstehen, soweit sie sich nicht auf vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten unsererseits zurückführen lassen. Dies gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
100%
Hier starten ›
