Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen
Was du brauchst
    1. Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen, Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen, Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Suche das Loch im Sitzpolster.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schneide ein Stück Faden ab, das lang genug für das Durchgangsloch ist.
      • Führe den Faden durch das Nadelöhr.
      Frag FixBot
    3. Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Knote das Ende des Fadens fest.
      Frag FixBot
    4. Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lege den Riemen zwischen die beiden Stoffstücke.
      Frag FixBot
    5. Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Nadel von der Innenseite des Kissens her durch den Stoff, in etwa dort, wo die Naht gerissen ist.
      Frag FixBot
    6. Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Verwende einen kleinen Stich über dem Material.
      • Ziehe die Nadel, bis der Faden straff ist.
      Frag FixBot
    7. Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Verwende einen kleinen Stich unter dem Material.
      Frag FixBot
    8. Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Führe das abwechselnde Stichmuster „oben und unten“ bis zum Ende des Lochs fort.
      Frag FixBot
    9. Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Führe die Nadel durch das Ende des genähten Lochs ein.
      Frag FixBot
    10. Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Wickle den Faden zwei Mal um die Nadel.
      • Verknote den Faden.
      Frag FixBot
    11. Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Knoten fest.
      Frag FixBot
    12. Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Steche mit der Nadel durch die Seite des Kissens.
      Frag FixBot
    13. Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Faden straff und schneide den überstehenden Rest ab.
      • Dadurch wird der überstehende Faden verborgen.
      Frag FixBot
    14. Stoffschlaufen an Sitzpolstern nähen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Nun ist dein Sitzpolster repariert!
      Frag FixBot
Ziellinie
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UC Davis, Team 3-5, Whithaus Spring 2024 Mitglied von UC Davis, Team 3-5, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S3G5
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 980
