Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein Speedy Weave benutzt – ein kleines Handwerkzeug für Reparaturen durch Stopfweberei. Es hält die Kettfäden an ihrem Platz und hilft dabei, den Schussfaden in einem gleichmäßigen Muster über und unter ihnen durchzuführen; es wirkt im Grunde wie ein Mini-Webstuhl. Es ist besonders hilfreich, um saubere, gleichmäßige Stopfflicken auf Löchern oder abgenutzten Stellen sowohl in Strick- als auch in Webstoffen zu erstellen.
Handgenähte Reparaturen sind eine unterhaltsame und effektive Methode, um die Lebensdauer deiner Ausrüstung zu Hause zu verlängern. Do-It-Yourself (DIY)-Reparaturen lassen die Patagonia-Garantie nicht erlöschen – sie werden sogar ausdrücklich begrüßt!
Patagonia-Artikel können auch zur Reparaturbeurteilung in eine lokale Filiale gebracht oder über den Reparaturservice per Post an Patagonia geschickt werden.
Lass uns mit dem Reparieren beginnen!
Verwandte Anleitungen
Verwandte Artikel
Was du brauchst
Diese Anleitung beschreibt eine spezielle Technik, bei der mithilfe eines Hilfsmittels, das den Webprozess beschleunigt, Stichreihen über den Stoff gelegt werden. Falls du kein Speedy-Weave-Gerät hast, lies stattdessen die Woven Darn a Hole in a Knit-Anleitung.
Suche die beschädigte Stelle.
Für ein möglichst unsichtbares Ergebnis wähle ein Garn oder einen Faden mit ähnlicher Stärke, Farbe und Materialbeschaffenheit.
Zeichne ein Quadrat um das Loch, das an allen Seiten etwa 6 mm größer ist als der Schaden.
Lege die kreisförmige Basisplatte direkt unter das Loch, sodass nur eine Stoffschicht darüber liegt.
Zentriere die Platte mit der abgerundeten Seite nach oben unter der markierten Schadstelle.
Lege das Gummiband ohne es zu überdehnen um die Platte und den Stoff, um beides zusammen zu fixieren. Das gezeichnete Quadrat sollte dabei nicht verzogen werden.
Platziere die Webvorrichtung aus Metall in der Falte oben an der Scheibe. Befestige ein weiteres Gummiband um alle Teile, um die Webvorrichtung an der Scheibe zu halten.
Schiebe die Kettfadenhaken nach oben, bis die Spitzen der Haken in einem 90-Grad-Winkel zur Stoffoberfläche stehen und genau senkrecht ausgerichtet sind.
Ein Kettfadenhaken sollte auf der linken und rechten Seite mit dem markierten Quadrat übereinstimmen. Justiere die Haken, bis sie korrekt ausgerichtet sind.
Fädle ein Stück Stickgarn von maximal 81 cm (32 Zoll) Länge in eine Sticknadel ein. Verknote das Garn nicht.
Mache einen horizontalen Stich von etwa 6 mm (1/4 Zoll) Länge, sodass die Nadel an der unteren rechten Ecke des gezeichneten Quadrats herauskommt. Ziehe den Faden hindurch, bis nur noch ein kurzes Ende von etwa 25 mm (1 Zoll) übrig ist.
Wickle den Faden um den äußeren rechten Kettfadenhaken.
Ziehe den Faden straff. Achte auf gleichmäßige Spannung, aber ziehe nicht so fest, dass sich der Stoff zusammenzieht oder das Loch beginnt, sich zu schließen.
Mache einen kleinen horizontalen Stich unten am Quadrat, links vom ersten Stich.
Wickle den Faden um den zweiten Kettfadenhaken.
Setze diesen Vorgang fort, bis die Kettfäden die gesamte Breite des Quadrats bedecken oder der Faden allmählich ausgeht (höre auf, wenn noch ca. 5 cm vorhanden sind und befolge den nächsten Schritt).
Wenn dein restlicher Faden eine Länge von etwa 5 cm erreicht, beende den Abschnitt, indem du neben dem letzten unteren Stich einstichst und die Nadel 6 mm unter dem Quadrat wieder nach oben führst. Beginne dann mit einem neuen Faden und setze die Arbeit fort.
Nachdem du den Faden über den linken Kettfadenhaken gelegt hast, führe die Nadelspitze durch die untere linke Ecke des gezeichneten Quadrats.
Stich die Nadel etwa 6 mm (1/4 Zoll) weiter wieder nach oben. Ziehe den Faden straff und kürze das Fadenende auf etwa 5 cm (2 Zoll).
Beginne etwa 6 mm (1/4 Zoll) von der unteren rechten Ecke entfernt, mache einen horizontalen Stich und lass die Nadel direkt über dem ersten Kettstich wieder austreten.
Klappe alle Kett-Haken nach rechts. Dadurch wird jeder zweite Faden angehoben, um einen Kanal für die Nadel zu bilden.
Schiebe die Nadel durch den Kanal, um den Faden durch die Kettfäden zu weben. Das geht am einfachsten nahe bei den Kett-Haken.
Beende jeden Schussfaden an der linken Seite des Webstücks mit einem kleinen vertikalen Stich. Achte – ähnlich wie beim Sichern der Kettstiche – darauf, dass der Abstand zwischen den Reihen genauso breit ist wie der Faden selbst.
Schiebe die Garnreihe mit der Nadel vorsichtig bis zum unteren Ende des Gewebes.
Klappe die Kettfadenhalter auf die linke Seite des Webrahmens. Die entgegengesetzten Kettfäden aus der vorherigen Reihe sollten nun angehoben sein. Führe die Nadel durch den Kanal.
Weben Sie die horizontalen Schussfäden weiter von links nach rechts, klappen Sie dabei jedes Mal die Kettfadenhalter um, erstellen Sie am Ende jedes Durchgangs einen Sicherungsstich und ziehen Sie den Faden straff.
Drücke jede Garnreihe nach dem Weben fest. Versuche, die Festigkeit oder Lockerheit der ursprünglichen Gewebestruktur nachzuahmen.
Sobald der obere Rand des gezogenen Quadrats erreicht ist, stich mit der Nadel in die obere Ecke ein und führe sie 6 mm entfernt wieder heraus.
Lasse den Faden in der Nadel und schneide ihn nicht ab.
Entferne das Gummiband um die Webvorrichtung.
Senke die Kettfadenhaken vorsichtig ab, indem du die Rückseite der Webvorrichtung anhebst, und entferne sie aus dem Gewebe.
Sichere die oberen Schlaufen der Kettfäden, indem du den oberen Teil jeder Schlaufe festnähst.
Schneide nach dem letzten Heftstich das Fadenende auf etwa 5 cm ab.
Drehe den Stoff um.
Ziehe mit einer leeren Nadel alle Fadenenden auf die Rückseite des Stoffes.
Verknote alle losen Fadenenden und achte darauf, dass alle Abschnitte straff, aber nicht zu fest gezogen sind.
Für zusätzliche Sicherheit kannst du jedes Ende in die Nadel einfädeln und mit einer der Methoden aus der Anleitung: Faden am Stoff verknoten (2 Arten) verknoten.
Dampfe Kreide- oder Stiftmarkierungen vorsichtig ab.
Achte darauf, dass die Stoffoberfläche keine Falten oder Beulen aufweist.
Stelle sicher, dass das Loch vollständig mit der Abdeckung versehen ist und der Flicken alle Seiten des beschädigten Bereichs sichert.
GARN-/FADENLÄNGE: Eine zu kurze Garn- oder Fadenlänge kann häufiges Stoppen und erneutes Ansetzen erfordern und dazu neigen, sich auszufädeln. Umgekehrt kann eine zu große Länge zu Verwicklungen führen. Eine ideale Garnlänge beträgt etwa 41 cm (16 Zoll) doppelt gelegt, also insgesamt 81 cm (32 Zoll).
LOSE KETTFADENSCHLAUFE: Wenn eine Kettfadenschlaufe abrutscht, hänge sie vorsichtig wieder in den ursprünglichen Haken ein und achte darauf, die Spannung beizubehalten.
REIHEN FESTDRÜCKEN: Das Festdrücken jeder Schusslinie nach dem Weben ist entscheidend, um gleichmäßige und präzise Ergebnisse zu erzielen.
SCHIEVER FLECKS: Wenn du das Weben außerhalb des markierten Quadrats beginnst oder beendest, führt dies zu einem schiefen Endergebnis. Auch Kettfäden, die an der oberen horizontalen Kante ungleichmäßig befestigt wurden, führen zu einem schiefen Endergebnis.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
