Zum Hauptinhalt wechseln
Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement
    1. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement, Top Floater Removal: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Remove the black screw by rotating it counterclockwise.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hold the device in place and pull up on the floater.
      Frag FixBot
    3. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Remove the top floater.
      Frag FixBot
    1. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Turn the device upside-down.
      Frag FixBot
    2. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Press the push button in while sliding the planner towards the back of the device to remove the battery panel.
      Frag FixBot
    3. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • A push tab holds the battery in.
      Frag FixBot
    4. Sublue WhiteShark Mix Underwater Scooter Battery Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Push the tab in and pull the battery outward to remove it.
      Frag FixBot
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 2-6, Gulbrandsen Fall 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-6, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 727
