Einleitung
La batería PRAM de tu PowerBook energía a la RAM para almacenar información de iniciación, cuando cierras tu ordenador. Afortunadamente, es de fácil acceso.
Was du brauchst
Usa una moneda para rodar el tornillo bloqueador de la batería 90 grados, en el sentido de las agujas del reloj.
Saca la batería de la computadora.
Saca los 10 tornillos siguientes:
Dos tornillos Phillips de 3 mm, del compartimento da la batería, en ambos los lados de los contactos de la batería.
Cuatro tornillos Philips de 3 mm, alrededor del compartimento de la memoria.
Cuatro tornillos Phillips de 16 mm, al lo largo de la bisagra.
Saca la tapa del compartimento de la memoria.
Saca los dos tornillos Phillips de 12 mm, Phillips en el soporte, en la parte superior del compartimento de la memoria.
Gira el ordenador 90 grados en el sentido de las agujas del reloj para que el receptáculo de alimentación quede frente a ti.
Quita los tres tornillos Phillips de 3 mm a lo largo del borde de la caja inferior.
Gira la computadora 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, de forma a que la bisagra esté orientada hacia ti.
Saca los tornillos Phillips de 5 mm inferiores, de cada lado de la bisagra (dos en el total).
Gira la computadora 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, de forma que los puertos estén orientados hacia ti.
Saca los tres tornillos Phillips de 3 mm, a lo largo del borde de la caja inferior.
Cuando sustituyas estos tornillos, deberás instalarlos en la orden correcta. Empieza por el más cercano de la bisagra de la pantalla y sigue en dirección a la parte delantera del ordenador. Ten cuidado para no ponerlos en los dos agujeros de los lados del puerto de la salida de vídeo.
Voltea la computadora y levanta la pantalla.
Saca los dos tornillos hexagonales de 1,5 mm, de 4,2 mm de largo, en las esquinas superiores de la caja superior.
Sujeta las esquinas traseras de la caja superior y tira hacia arriba.
Levanta la parte posterior de la caja y trabaja con los dedos a los lados, liberando la caja a medida que avanzas. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frente de la caja superior.
Gira la caja superior hacia arriba y en dirección a la pantalla, de forma a que la caja superior se apoye en ella.
Quita la cinta ámbar que sujeta la cinta del trackpad a la placa lógica.
Desconecta la cinta del trackpad de la placa lógica sacando el conector.
Saca la caja superior del ordenador.
Utiliza un spudger para levantar la batería PRAM del lector óptico.
Desconecta el cable de la batería PRAM de la placa lógica y remueve la batería PRAM.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
4 Kommentare
It would be helpful to know whether a new PRAM battery unit needs charging as in this article
https://discussions.apple.com/thread/239...
or whether it is assumed that it will start charging in the course of normal use.
It is not standard but you can change it anyway...
The Apple part number (MPN) for the board that this PRAM is connected to inside an A1138 PowerBook is 820-1819-A.
The MPN for the board inside an A1107 PowerBook is 820-1814-A.
The only available Li-Po battery replacement I can find with the required 2-pin connector already attached to the wires is the CS-AP1107SL by Cameron Sino. However, this battery is marketed as compatible with the A1107 or more generally with the 17-inch PowerBooks.
I wonder why it is not also marketed as compatible with the A1138. According to https://www.smallbattery.company.org.uk/... the LP302030 battery is used on both 820-1819-A and 820-1814-A boards.
While the boards may be different, I think that the rectangular 3.7 V Li-Po battery packs can be used in any 15-inch and 17-inch PowerBook.
