Zum Hauptinhalt wechseln
Summer 3D Lite Convenience Stroller Back Wheel Replacement
  1. Summer 3D Lite Convenience Stroller Back Wheel Replacement, Back Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Summer 3D Lite Convenience Stroller Back Wheel Replacement, Back Wheel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Set the stroller up so the front wheel is on the ground with the metal push tab up.
  2. Summer 3D Lite Convenience Stroller Back Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Summer 3D Lite Convenience Stroller Back Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Push the tab in with your finger enough so the plastic can slip out above the tab.
  3. Summer 3D Lite Convenience Stroller Back Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • OPTIONAL: If the tab is being difficult, use a key to push the tab in further in order to slip plastic out of place.
  4. Summer 3D Lite Convenience Stroller Back Wheel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • The wheel should slide right off the pole once the tab is pushed out of place. It is now possible to make repairs or replace the wheel completely.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Nick Taylor
188 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G5
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Gd, have a question . Were can u buy spare parts for this type of stroller?
pieterroos - Antwort
Can you tell me if you have a rear wheel that will fit a summer 3D go convenience stroller all black?
charles nelms - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 10,856
