Zum Hauptinhalt wechseln
Summer 3D Lite Convenience Stroller Front Wheel Replacement
Was du brauchst
  1. Summer 3D Lite Convenience Stroller Front Wheel Replacement, Front Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Summer 3D Lite Convenience Stroller Front Wheel Replacement, Front Wheel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Locate the black plastic tabs on the front wheel. There should be two, opposite sides from each other.
  2. Summer 3D Lite Convenience Stroller Front Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Summer 3D Lite Convenience Stroller Front Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Firmly press both tabs inwards, and use your other hand to pull the wheel off
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 11-5, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G5
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
How can i order the front wheels
Amalia Ontiveros - Antwort
Hi, you can contact the Summer Infant Consumer Relations Team by calling 800-268-6237, Monday-Thursday, 8:00am-6:00pm EST and Friday 8am-3pm EST.
Stroller Guy -
I think there should be a video tutorial for this product. thank you!!
Lisa D. Richards - Antwort
Yes i think there should be a video
yummy mummy fantom XXX -
The Front wheel is less bending in the axis, how to make straight by hand
Samson Wong - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 174
Insgesamt: 54,025
