Zum Hauptinhalt wechseln
Sun King Solo Solar Lantern Outer Case Replacement
Was du brauchst
  1. Sun King Solo Solar Lantern Outer Case Replacement, Locate and Remove the Screws: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Place the lamp LED side down on a clean workspace.
    • Remove the screws holding the casing together using a Phillips #1 Screwdriver.
  2. Sun King Solo Solar Lantern Outer Case Replacement, Separate the Device: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently pull the two halves of the lamp apart.
Abschluss
Anna
607 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-3, Lauer Fall 2014
MTU-LAUER-F14S1G3
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 261
