Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Einleitung
This guide will show the steps involved in replacing the battery.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
  1. Press firmly on lower portion of the back cover and slide the cover towards the bottom to remove cover.
    • Press firmly on lower portion of the back cover and slide the cover towards the bottom to remove cover.
  2. Manta Precision Bit Set
    112 Bits für jede Reparatur.
    Upgrade Your Toolbox
  3. Pull on the plug carefully until it releases from the port and simply pull the battery out after.
    • Pull on the plug carefully until it releases from the port and simply pull the battery out after.
Abschluss
Austin_Parkes
337 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S4-G4, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S4G4
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Kommentar hinzufügen
Statistik anzeigen:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 0
Insgesamt: 68
